Ovässen från luftfiltert!
Skalman
Inlägg av Skalman »
Har varit å kollat på en Mondeo St200 -00 me 8xxx mil på mätaren.
Men blev lite fundersam över ett ljud som låter kommer framifrån luftfilter-behållaren. Ljudet fanns på tomgången...men vid gaspådrag så försvann ljudet. Å vid provturen av bilen så uppkom ljudet när man växlade...dvs sluta gasa å tryckte ner kopplingen. Men är vi kom tillbax å lät bilen stå på tomgång en liten stund så fanns inte ljudet där. Men ägaren sa de brukar låta så...å han hade hört/testat andra st200 som lät likadant...
Nu till min fråga: Vad kan de vara??....kan de vara nån slang som går till luftfiltret?...kan de vara nått me själva lådan?....eller e de nåt ännu värre??...
Eller kanske nått me vevhusvent?...
Hade handen på boxen när ljudet var framme...å de känndes som de kom där ifrån nånstanns. Ljudet var som nått tuttande...som en väldigt dålig å klen tuta....
Hoppas där e nån som kanske kan veta vad de e för fel å inte de e nått allvarligt....för funderar starkt på å köpa den.
//Andy
Trespasser
Inlägg av Trespasser »
Tjena.
Har liknande problem på åpeln, när den står på tomgång låter den som en gammal fiskebåt. Den pluttrar liksom från filtret, i och för sig har jag ju öppet filter men tror ändå att nåt e galet men vad. Jag bytte slangen till vevhus-ventilationen efter som den var veckad, men det vart bara lite bättre...
Skalman
Inlägg av Skalman »
Oki...men detta var mer åt tuthållet men de kanske kan låta olika....
Jag tackar för ditt svar....
//Andy
RS_racer
Inlägg av RS_racer »
Hallå!!
Tjut problemet är rätt vanligt på st200, och även på den vanliga V6an .. det är dock helt ofarligt, fast mycke irriterande ;)
Resonans ljudet uppstår i insugsslangen och slangen till tomgångsmotorn, om du klämmer lite på slangen till tomgångsmotorn när det låter, så ska du se att de slutar.. för tillfället iaf.
Det finns dock en permanent lösning på problemet.. ford har en sorts resonansdämpare som originaldel, satt på dom äldre mondeo V6 93-96.
Det är en liten "burk" man sätter mellan insugsslangen och tomgångsmotorn.
Kan ordna ford nummret på denna del om du vill?
Skalman
Inlägg av Skalman »
[quote="RS_racer"]Hallå!!
Tjut problemet är rätt vanligt på st200, och även på den vanliga V6an .. det är dock helt ofarligt, fast mycke irriterande ]
Tack...de skulle vara schysst om du kunnde fixa fram de nr till mig....PMa eller lägg det här....
Mvh Andreas
