Escort 1,6vip vs Escort RS turbo
Putte
Namn: Patrik J
Kör: Focus Mondeo
Inlägg av Putte »
Hej alla glada.
Jag har en Escort 1.6vip som jag håller på att bygga, den är turbo konverterad och har ett snyggt cosworth kit.. Men jag är rätt färsk på escorter så jag undrar vad skildnaderna är på en sån escort och en riktig RS turbo..
Skriv gärna allt ni kommer på om
motor, block, låda, bromsar, sprut, kylning, kolvar, topp, dämpare å fjädrar.
vilka fördelar och nakdelar har dom olika modellerna, vilka delar bör jag söka efter från RS turbo?.
Hur långt räcker mitt sprut?, vad göra sen?.
Ja precis allt ni kommer på..
Tack på förhand
Här är lite bilder på projektet
°¨¨°º© Putte ©º°¨¨°
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Motorn är ju grunden samma CVH motor.
Lådan är samma förutom annan koppling och diff
Bromsarna är väl 260mm ist för 240mm
Andra kan säkert lägga till
rs turbo
Namn: JANNE JOHANSSON
Inlägg av rs turbo »
Toppen är inte exakt samma. Annan gjutning,lite större ventiler.
KTM 640 SUPERMOTARD
FORD FIESTA RS TURBO -91
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Lådan e väl inte heller helt samma?
E väl annan utväxling åså?
Sen så e dt väl vassare kamm på den oxå!
MVH
Istvan
István Csiszár
Putte
Namn: Patrik J
Kör: Focus Mondeo
Inlägg av Putte »
Har kent kam i min, men vet inte om det kanske är bättre å bytta tillbaxs till orginal. Tycker det blir så sent vrid lixsom, laddar just nu 0,8bar. Ska nu i vinter montera IC på den oxå, måste bara hitta en mindre kylare då det inte finns nått utrymme för att dra rör till en IC.
Är det bäst å försöka hitta en RS kylare då kanske?, vad bör en sån kosta begagnat?
°¨¨°º© Putte ©º°¨¨°
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
BC-5 lådan finns med en jäkla massa olika utväxlingar, det viktiga är dock att en RST har diffen. S1:an har högre slutväxel än S2:an
Putte
Namn: Patrik J
Kör: Focus Mondeo
Inlägg av Putte »
Är det en kraftigare diff på en RST då eller?
hur är drivaxlar & drivknutar då?
°¨¨°º© Putte ©º°¨¨°
rs turbo
D är bara rst som har diff.
drivaxlar är samma som xr3i,tror nog att alla har samma.
Putte skrev:Är det en kraftigare diff på en RST då eller?
KTM 640 SUPERMOTARD
Putte
Namn: Patrik J
Kör: Focus Mondeo
Inlägg av Putte »
Kan man montera en sån diff på min bil?, eller måste jag bytta till en RST låda då?
Vad kostar en sån låda?
°¨¨°º© Putte ©º°¨¨°
rs turbo
Tror att du kan montera en sån i din.
OM du mot förmodan kan hitta en RST låda i sverige,så kan den kanske kosta från en 2000-3000kr .
KTM 640 SUPERMOTARD
EscortDunket
Namn: Christian P
Kör: Escort Rs turbo
Inlägg av EscortDunket »
RS turbon har ju lite annorlunda sprut, men e väl ingen större skillnad men över 1 bar är väl ej att rekomendera, lättast e o kasta i en lampda så du har koll, efter de må du göra nån form av 5e spridare om du vill göra de enkelt antar jag
Escort RS Turbo -87 Står just nu bortglömd :mad:
Garaget.org sidan
RS 1800
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
Det går att montera bara diffen, jag har nån guide nånstans, vet inte bara var dock. Annars köp en Quaife ATB som passar bättre på asfalt än vad RST diffen gör
Bandit_nr1
Namn: Steffen Andres
Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Inlägg av Bandit_nr1 »
He he det va den bilen som jag piska i knivsta förra sommarn/hösten :D
Lådan har en annan utväxling och så diffen såklart det sitter också andra kolvar men svarvade xr3 kolvar funkar precis lika bra.
Byt till en xr3i kam den ger tidigare ladd och bilen blir mer körbar tror det sitter samma i rst:n.
Insuget är ett annatt också likaså insprutet men det är också ett k-jet sprut.
Bromsarna är samma som sitter på sierran med v6:an
Putte
Namn: Patrik J
Kör: Focus Mondeo
Inlägg av Putte »
Bandit_nr1 skrev:He he det va den bilen som jag piska i knivsta förra sommarn/hösten :D
Fan du verkar veta en del om den bilen, å så bor du i stockholm.. Du kanske har lust å hjälpa mig lite på vårkanten när vi fått ner escorten i vårat garage i solna?. Som sagt va så är jag rätt färsk på escorter, men ska lära mig allt *drool* :nxsmile:
°¨¨°º© Putte ©º°¨¨°
CRASH´n BURN
Inlägg av CRASH´n BURN »
Det är frambromsar från Sierra xr4 på RST.
Läckert bygge.... hoppas allt går vägen med det!
