Köptips scorpio -91
fredde_vimmerby
Köptips scorpio -91
Jag ska åka o kolla på en ford scorpio cosworth -91 nästa vecka...
Nu undrar jag vad man ska kolla på för nåt?
Bilen har en automatlåda som tydligen växlar hejvilt(eget liv)... Kan det räcka med att byta olja o filter i lådan? Eller vad har ni för förslag?
Sen har jag ställbara dämpare (fram o bak) till en sierra cossie... Passar dom?
Vad ska man tänka på när det gäller v6an? Hur mycket häst ligger en sån orginalare på?
Finns det chip o vad kostar dom isåfall?
Tacksam för svar snarast!
MVH /Fredde
MVH /Fredde
Att byta olja och filter i lådan är första åtgärden, men det kan vara kabelbrott, eller fel i lådan.
Cossiedämparna passar väl inte, det ska vara olika diameter på fjäderbenen fram. Bak kanske kanske det går...
24v-motorn har 195 hk, och det är en bra konstruktion, tyvärr är Ford urkassa på att hålla reservdelar till den. Lyssna så att det inte skramlar/tickar mycket från transmissionskåpan (kamkedjan), och kolla att den går jämnt och fint. Tidiga 24v hade lite struligt vevhusventilationssystem som kan göra att ventilerna kleggar igen.
Chip finns men som vanligt när man trimmar sugmotor ger det inte speciellt mycket utan andra ändringar. Bästa trimmet på 24v är ett avgassystem som är mer avstämt för effekt och ett nyt insug - men bilen MÅSTE mappas (Unichip eller liknande, enklast) för att de ändringarna ska göra nytta. Utan mappning blir det bara sämre...oftast.
fredde_vimmerby
Nu har jag kollat upp bilen på http://www.vv.se... O där stod det att det bara var en GL... Men han som äger den sa att det var cosworth stereo i den... Hur ska jag vara säker på att det är en cosworth?
MVH Fredde
MVH Fredde
Baskagge
MondeoSi
Baskagge
fredde_vimmerby
fredde_vimmerby
fredde_vimmerby
therealpinto skrev:Hej
Tack för det bra svaret på allt!
Angående chipning... Vart kan man vända sig om man vill chipa bilen? O hur mycket tror du/ni att det kostar o hur mycket HK får man då?
Alla som säljer superchip eller så, kanske Motor Nord, http://www.chiptrim.nu eller nåt. Räkna med 0-5 hk (okej, kanske 7-8 hk i bästa fall) nånstans för ett standardchip, 3000-5000:- ungefär.
fredde_vimmerby
therealpinto skrev:Alla som säljer superchip eller så, kanske Motor Nord, http://www.chiptrim.nu eller nåt. Räkna med 0-5 hk (okej, kanske 7-8 hk i bästa fall) nånstans för ett standardchip, 3000-5000:- ungefär.
Den sidan verkade inte finnas...
Vad kan man göra mer än chip?
Gör det skillnad med dessa:
3" från katten o bakåt (om det finns katt?)
Öppet luftfilter.
Fredde
Som jag skrev i första inlägget, så måste motorn mappas om man ändrar avgassystemet, för att det ska ge något (helst också byta kammar). Detta eftersom motorn och styrssystemet är väl avstämt för original avgassystem. Byter man bara avgassystemet är risken stor att den bara går sämre.
Öppet filter gör ingen direkt nytta för effekten, snarare tvärtom. Original filterbox funkar bra.
http://www.motornord.se har Superchip till 24v, 2950:- och de anger 12 hästar, kan vara lite optimistiskt men...
