Motorn stannar om jag inte gasar...
Ralph
Inlägg av Ralph »
Problemet är att jag har en dålig batteri. Jag kunde inte starta i senaste dagarna så jag bestämmde att köpa nytt. Men innan det jag har testat ladda upp det gammla. Uppladdat blev det 12.3V (riktigt dåligt så jag måste köpa en) Men det riktiga problemet är nu att om jag lyckas starta bilen så måste jag trycka gasen ordentligt och hålla den annar dör motorn. Dvs. släpper jag gasen så dör den direkt. Varför? Kan det vara batteriet? Det var nämligen nån som sa det att det kan vara orsaken till felet. Men jag menar jag kan starta bilen så det borde väl utesluta att jag har problem med batteriet eller?
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Det är inte batteriets fel att den inte går av sig själv.
Är det inte nå tomgångsventil eller nått sånt som har blivit dålig då?
Däremot om du bara får upp 12,3v så är batteriet riktigt dåligt, om du försöker med en kallstart när det är lite kallare ute då lär du inte få igång den nå mer sen...
Förresten, vad är det för bil det gäller!?
/ Henke
"Esox Lucius"
CoSSiE_ToBBe
Inlägg av CoSSiE_ToBBe »
Inte problem med laddningen, generatorn eller nått i den stilen ?
Ralph
Inlägg av Ralph »
När jag startar bilen så har jag kollat batteriet och då ligger den på 14.2V vilket är inte konstigt för generatorn laddar. Men utesluter den då att generatorn är kass? Annars det är en Escort 1.6i GL 16v 91´
magican
Inlägg av magican »
Du har INTE 14.2V med en kass generator iaf.
Ditt fel låter mer som något tomgångsrelaterat, kollat/mätt alla givare? Är ju snabbt och enkelt gjort bara man vet vilka värden skall vara, spjällägesgivare då? Kanske bara vill leka med fullt spjäll t.ex.
Ralph
Inlägg av Ralph »
Var kan man ta tag på värdena för olika givare? Jag har Haynes boken men där har jag inte hittat mycket om detta.
magican
Inlägg av magican »
Slit ut sladden och mät med multimeter, speciellt spjälllägesgivaren och tomgångsregulator (om det sitter ngn sådan)
Borde finnas någon här med fakta om vilka givare samt värden på dem, jag kan inte kolla nu, hade jag varit hemma kunde jag kika i AutoData om inte annat..
Ralph
Inlägg av Ralph »
Har inte mätt nåt det men däremot har jag uppmärksammat en grej som jag inte hade innan: om jag försiktigt släpper på gasen så att varvtalet sjunker till 1000 (mindre kan jag inte, då dör motorn) så känner jag att det rycker. (i tomgång) Ganska regelbundet. Det känns inte jämnt alls. Vad f..? Vad kan det vara? (föresten.. precis bytt batteri och tändstift så de felkällorna är eliminerade :-) )
Ralph
Inlägg av Ralph »
Nu har jag kollat en del grejer och en mycket intressant grej har hänt: jag köpte motor start spray och spary-at rakt in vid spjällen och motorn dör då direkt. En polare har hållit varvtalet på 2000 när jag spray-ade så gick varven ner till 1000 och dog motorn. Helt sjukt. Borde det inte dra igång bättre med sprayen? Jag har kollat alla kontakter de var ok. Kollat även jordningen till motorn och chassit. Men det blev samma skit till slut. Samma fel. Det känns så att det är nåt givare. Hur kan man ta tag på data om hur man skall mäta och vad man få för mätvärde. (Jag ville mäta vid spjälllägesgivaren men det är 3 pinar där så vete fan hur jag ska mäta) Jag har även testat att dra ner kontakten från lambdasonden men då var det helt hopplöst. Nån som vet lite om var och vad man skall mäta ?
Ralph
Inlägg av Ralph »
Jag har kollat på nätet det är en grej som heter MAP givare (Manifold Absolute Pressure) kan man testa det på nåt sätt? Jag berättade innan att jag har fet bränsleblandning kanske det är problemet att MAP är kass och jag får mer bensin än det behövs?
