Ojämn Tomgång!
Hiromu
Ojämn Tomgång!
Tomgången på min Escort -91 (MK5, EFI, 1.6) är ojämn... den ligger runt 1000RPM och sjunker ner till 500 ibland och låter som den håller på att dö
vad ska bytas, det ända jag kan tänka på är Tändstift, Tändkablar eller Bensinfilter kanske Batteriet också!
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
RsFanatic
Jag hade lite problem med att min svajjade o hade sig, visade sig att de var en vakuumläcka från en slang som gick från insugsröret så lyssna där, sprajja startgas o se om det händer något?
Annars kanske det kan vara tomgångsmotorn/ventilen som spökar för dig!
Tyvärr kan jag ingenting om vad som sitter var i 1.6an så du får fråga någon annan som kan det bättre! hoppas det löser sig!
