Forslag til Gasser på 2.0 L, hint...
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
Noen som har noen forslag eller meinger?
Evt hva slags gasser bør man sette på,
noe annet man må bytte?
Beror helt på vad du ska ha motorn till, hur mycket effekt och vad annat som är ändrat.
Generellt sett fungerar Weber 32/36DGAV (standard på de flesta 2-liters upp till 1984 eller så) bra, det är en fin förgasare som rätt bestyckad klarar 130-140 hk (om inte mer).
Nästa steg är 38DGAS (satt på vissa 3.0 V6), den går att klämma lite mer ur men är också sämre på ekonomi och körbarhet.
Har man vassare kam och ska ta ut över 160 hk är det dubbla förgasare som gäller - antingen Weber 44IDF (stående) eller motsvarande Solex, eller liggande Weber 45DCOE/Dellorto 45 DHLA. Dessa finns i 40mm utförande men det är lite klent om man ska ta ut mycket effekt och varva en del.
Det går också att använda en del motorcykelförgasare (4st) men det finns inte så mycket bolt-on där.
cossie_storm
Takker for svar! bra saker! :)
HAR jo som sakt en trim kam jeg skal ha i, ikke sjekket merke enda! er en 86 sierra! Hvis jeg bare setter på en større gasser, får noe mer fart bilen da?eller bare sluker den bensin? he he
Bara större förgasare gör ingen nytta alls, som du ser ovan är det inte förgasaren som begränsar effekten i första hand (det är topp, kam och insug/avgas).
