Hjälp! Escort 1.6i -88 misständer/motorproblem
TraxZ
Hej behöver hjälp med min Escort, Någon som vet vad som kan vara fel?
Ska försöka beskriva problemt och vad jag bytt i hopp om att lösa det.
Motorn startar utan några problem, men tomgången är orolig och det känns som om motorn misständer på någon cyl
(problemet förvärras vid arbetstempratur).
Vid en växling "Högt varv på motorn, och när man tar bort foten från gasen" så när den sjunker i varv så baktänder den 1 gång, Om jag därimot ger lite gas hela tiden så inträffar inte baktändningen.
Det luktar mycket bensin från avgaser troligt pga. ofullständig förbränning.
alla tändstiften är OK förutom det närms fördelaren det är kolsvart
(kontrollerat att där är gnista och allt, men det blir ändå svart)
Tempmätaren i bilen funkade inte och den bytte jag med reservdel från mekonomen, men den var inte som orginalet "Den lilla tändhatt liknande anslutningen" till tempgivaren fick jag knippsa bort och sätta dit en kabelsko till mekonomens tempgivare, Nu ser jag att mätaren rör sig, men den stannar vid "låg" på tempmätaren, någon sa att den "lilla tändhatts liknande anslutningen hadde ett motstånd i sig och det är därför den visar fel nu" Stämmer detta?
Har Testat att koppla ur lamban, och motorn går oförändrat (Fortfarande dåligt).
Bilen gick väldigt dåligt innan men,
Vid Byte av Tänd detaljerna så bytades tändmudulen, men då började bilen massivt att misstända (Nästan hela tiden *Tänk automat eld*), så jag bytade tillbaks till den gammla igen, fast bytade till en ny tändspole, då började bilen att gå mycket bättre *mer kraft* men baktänder när man går från högt varv till lågt.
Bytat
*Tändkablar
*Tänstift
*Fördelarlock
*Rotor
*Tändspole
*Lamba
*Luftfilter
*Batteri
*Vatten Temp mätare
Någon som skulle kunna hjälpa mig med detta problem?
Mvh
TraxZ
Bytat
*Tändkablar
*Tänstift
*Fördelarlock
*Rotor
*Tändspole
*Lamba
*Luftfilter
*Batteri
*Vatten Temp mätare
Mvh
TraxZ
GustavXR3i
