problem med cosworth
paudan
Inlägg av paudan »
har precis startat upp bilen men den vill inte gå riktigt bra går riktigt hackigt när man ger gas men kommer sen på högre varv tomgången ok ca 1000v
men den reagerar inte när man drar av tomgångs motor sladden plus att det luktar soppa och ryker svart.
fråga två ska båda fläktarna starta samtidigt vad är det som styr den andre fläkten termokontakten styr ju en.
taunus_Erik
Namn: Erik Carlsson
Kör: taunus turbo 82a 2Dr/ford taunus 82a 4Dr orginal/Mercedes 300E 24V
Inlägg av taunus_Erik »
paudan skrev:har precis startat upp bilen men den vill inte gå riktigt bra går riktigt hackigt när man ger gas men kommer sen på högre varv tomgången ok ca 1000v
jag hadde en sieera som hadde stot i ett år och sen när jag startade den så gjick den som du säger men på min sieera så var det en spridare som hadde häktat sig öpen på not vänster.vågar inte säga att det är samma fel på din men det kan vara möjligt. MVH:Erik
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Kanske dags att byta stift?
Ev knacka ihop dem om den är trimmad!?
/ Henke
"Esox Lucius"
paudan
Inlägg av paudan »
allt är nytt och ett nytt chip är isatt
