Kondensator koppling
fotogen
Har precis köpt en ny kondensator till mitt ljudbygge al la sierra, men jag har en lite fråga innan jag slänger in det. Ska pluskabeln från batteriet gå till kondensatorn och steget så ska det väl sitta nån sorts fördelningsdosa "distibrution block" där en kabel går till kondensatorn och en går till steget ungefär som en T korsnings.
Slutsteg
+----------- Kondis ------ Minus
Slutsteg
T0mpa
fotogen
nickekanon
- Ankaz
- Namn: Andreas Kangas
- Kör: Mondeo ST200 -00,Mondeo 2.0 -98, Sierra 2.9 Turbo, Yamaha YZ250
Jag brukar ladda min konding genom en 12V glödlampa.. När lampan slockar är den full sen e det bara koppla. För att ladda ur så kortsluter du kondingen genom samma lampa och samma här när den slocknar så är den tom. Det som kan hända när du lägger på matning på en tom konding är att + kabeln i princip kan "svetsas" fast i den om man har otur. dvs det blir en rejäl gnista.
En del kondingar behöver du inte ladda upp genom motstånd eller lampa för dessa har inbyggd laddelektronik i sig. Vilket fabrikat har du ?
Här har du en bra anvisning hur den monteras. http://www.dls.se/pdf/bruxcap.pdf
MVH Ankaz
MVH Ankaz
fotogen
Den heter Stealth digital power capacitor STC-1000, verkar var bra grejer. Det är med digital disp och ovanpå sitter ett rejält kretskort.
http://www.dvbcaraudio.co.uk/product/St ... C1000.html
Men menar du att du alltid har ett motstånd på kondinsen eller. det följde med en liten lampa. men jag vet inte om man ska kortsluta kondingen genom lampan.
nickekanon
Man ska nog alltid ta för givet att den inte har någon avancerad elektronik som begränsar strömmen vid uppladdning. Du har bara motståndet/lampan inkopplad då du laddar upp den, sen kan du koppla in den som vanligt då du vet att den har laddning. Det blir som sagt svetsströmmar. Ska du plocka ur kondensatorn någon gång så kortsluter du polerna med lampan istället för att seriekoppla den med plusmatningen.
