ford sierra Blinkers
ford-jocke
Inlägg av ford-jocke »
Tjenare har lite planer på att koppla in sidoblinkersen på min Ford Sierra så att det lyser hela tiden fast ändå blinkar när man blinkar någon som har gjort detta på sin Sierra?
Tack för svar Jocke
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
klipp kabeln som går till jord från lampan och koppla + dit..
använd ström som är på när tändningen är på..
Mvh
ford-jocke
tack så mycket skall testa detta :D
ford-jocke
tjenare skall man altså dra en + kabel och koppla in till jorden på lampan??? men det sitter ju redan en + på lampan skall man altså ha 2 st + kablar till lampan??
mvh jocke
Larzken3000
Inlägg av Larzken3000 »
ja, det borde fungera så, i vanliga fall när blinkersen är på skiftar + kablen mellan - och +, i detta fall blir det så att du änvänder jord strömmen från relät istället för +.
Speed_freak
Inlägg av Speed_freak »
Larzken3000 skrev:ja, det borde fungera så, i vanliga fall när blinkersen är på skiftar + kablen mellan - och +, i detta fall blir det så att du änvänder jord strömmen från relät istället för +.
hur blir det när man blinkar då?
Drifter_84
Inlägg av Drifter_84 »
Då släcks blinkersen när den skulle tändas i vanliga fall.
Så istället för intervallet släckt-tänd-släckt blir det tänd-släckt-tänd om du förstår va jag menar!
Speed_freak
Drifter_84 skrev:Då släcks blinkersen när den skulle tändas i vanliga fall.
okej :)
Larzken3000
hur blir det när man vill stänga av det?.. behöver man en en speciall knapp så att det bölir jordat då? det blir som drygt attt köra med dom på jämt!
