Få stopp på rosten
Nilsson
Få stopp på rosten
Inlägg av Nilsson »
Hur ska jag få stopp på rosten..
Har försökt med punktbläster, rostätare & roststopp men likförbannat kommer rosten tillbaka efter några veckor :mad:
Vad ska man göra? Är det enda att byta den smittade plåten...
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Det är oftast den bistra sanningen... Det kan vara grymt svårt att få bort all rost, särskilt när den börjar angripa från motsvarande sida till den som man kommer åt. Det bästa man kan göra är att se till att blästra bort den rost man ser samt gå på en bit utanför också...
svanen
Namn: Nichlas.S
Kör: Cosworth rwd
Inlägg av svanen »
Vart sitter rosten?
Cossien såld..
RWD COSWORTH
Nicke 0762271340
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
blästern drar in fukt :(
så bästa borde vara
köra med 3m skiva, blästra, torka med varmluftpistol, grunda, spackla, grunda, lacka :)
om man inte tänker byta ut plåten dvs
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
svanen skrev:Vart sitter rosten?
Skärmkanter, undersidan av dörrarna osv.
Kan även tillägga att dt e hans vinterbil, så han vill nog inte byta plåt..
(fyllde i åt dig tommy, hoppas de inte gör nåt!)
MVH
Istvan
István Csiszár
CRASH´n BURN
Inlägg av CRASH´n BURN »
Ett hett stalltips är att lägga på vanlig olja. Oljan har en viss förmåga att sprida sej ut med den yta den ligger på. Detta resulterar i att oljan kryper in i rosten och där med motverkar till välldigt stor del dess spridning. Eftersom det är rost på utsatta delar så bör du ev lägga på med några veckors mellanrum! speciellt nu när det är så mycke salt på vägarna å grejjer!
mvh
cossie_storm
Inlägg av cossie_storm »
Noen som har forsøkt med BRUNOX??? skal vist være supert
driver og har det på cosworth prosjektet mitt nå
sand blåser. har på brunox, og Glass fiber sparkel oppå der igjen
fordel med GLASS FIBER er at denne ikke skal trekke til seg vann
(håper jeg i vhertfall, det lakker mannen sa)
CRASH´n BURN
He.....har alldrig hörtalas om Brunox. Vad är det för något?
