probe vs öppet filter
cosworth511
Inlägg av cosworth511 »
tja jag undrar hur det är att montera öppet filter på en probe -93
/emil
Lefracuss
Inlägg av Lefracuss »
Det är smidigt.
Gjorde det på parkeringsplatsen på ca 20 minuter. Luftfiltret skall ha minst 83 mm öppning. Mitt har 85 mm och det var inga problem att få de 2 mm att försvinna.
Filtret får inte vara för stort, såvida du inte skall dra rör och flytta ner det då det är trångt mellan huv och filter.
Filtret på bilden är ett Sparcofilter från Realcar. 688 Kronor.
1 : Ta loss slangen till luftburken genom att lossa skruvarna på bild 1. (Ej nödvändigt, men det underlättar mycket).
2 : Skruva bort skruven BERTIL (bild 2) och plocka därefter bort luftburkslock och luftmängdmätaren *(Sitter ihop).
3 : Skruva ur övriga skruvar och ta bort en liten slang och montera bort luftburken.
4 : Ta loss LM-mätaren från luftburkslocket och tag därefter av gummitätningen på
LM-mätaren.
5: Kräng på ditt öppna filter på mätaren.
6 : montera i mätaren i insugsslangen och skruva fast den. STAGA UPP FILTRET! Annars knacker det insugsslangen när det hänger och vibrerar.
7 : Sätt den lilla slangen som kommer från bakkant på motorn i nån sorts filter och led iväg den. Lämna den inte hängandes bara.
8 : TaDaaaa!!! klart. =D
Hoppas det var av nån sorts hjälp detta,
cosworth511
tackar! nu ska det nog lösa sig. /emil
p.p.
Inlägg av p.p. »
tips! skärma av eller dra ner det mot marken,suger i sig kallare luft då! :) blir markant skillnad...
cosworth511
ok fixar det =)
