Behöver hjälp, cossien går som skit.
- MOB
- Namn: Morgan.B
- Kör: Cosworth RWD
Ställde av min sierra cosworth i oktober, och tog då av batteriet, den har stått inne i ett tort och varmt garage tills idag, under tiden har jag haft ner oljetråget, vevaxelgivaren, växelådan, koppling, svänghjul, kardanen, avgasystemet, lyft motorn 1 dm, för att få ner tråget.
Skulle starta upp den idag så jag satte på batteriklamman och vred om, malde ett tag sen hoppade den igång, fast den gick inte bra, lät som den gick på tre burkar fast det gjorde den inte.
Kolla så jag hade satt på alla jordkablar, kolla så vavaxelgivaren satt rätt, kollade stiftena och dom var torra och helt svarta + att den luktar mycket bensin. Så vad kan felet va?
Provade även att nolla boxen och startade sedan och lät den stå på tomgång i 5 min fast det blev inte bättre.
Alla förslag är välkommna
MVH Morgan
MVH Morgan
Sierra Cosworth RWD -89
Mannen
BSR-Patrik
- MOB
- Namn: Morgan.B
- Kör: Cosworth RWD
hehe, letade faktiskt efter hur den skulle sitta när jag montera den, så jag ringde en fordmekaniker och han sa att det vara bara att sätta dit den så jag gjorde det.
Ska prova detta direkt när jag kommer hem.
Vad ska man ha för stift? Han på ford jag pratade med sa även att stift kostade 2500kr, vad är det för stift?
MVH Morgan
MVH Morgan
- Rixon
- Namn: Rickard Hellqvist
- Kör: Sierra Cosworth 4x4 -91, Ford Mondeo -05, BMW 520d X-Drive -18
Har provat att köra med Halo stift i min cossie.. Å den gick då inge bättre på dessa.. snarare sämre..Larzken3000 skrev:köp halo stiften. dom ger extra hk
Körde utan problem med NGK BCP 7 ET istället å dom kostar väll drygt 50:- st om ja inte minns fel..
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14
- cossiemanden
- Namn: Ronnie Lyngholm
- Kör: ESCORT COSWORTH
