Ta bort gammalt skit!?
ekish
Inlägg av ekish »
Hur tar man bort fram och bakspoilern för att kunna sätta dit de nya!?
Hur sätter man sidokjolar med på en RS 2000 !? :confused:
OBS! Ej original kjolar utan köpta från t.ex. Realcar eller liknande!
Istvan
Namn: Istvan C
Kör: Blandat
Inlägg av Istvan »
Spoilern sitter skruvad underifrån, med 5st srkuvad.
2st på varje sida, å en i mitten, du måste öppna bagaget, ta loss plasten uppe
på luckan, å under det så ser du skruvarna, då e dt bara att börja skruva ;)
Sidokjolarna ska du först srkuva fast en "mall" eller va ja ska kalla det, sen
hänger du på den där, å skruvar + limar fast den..
Om det e original kjolen till RS2000 du menar..
MVH
Istvan
István Csiszár
RS 1800
Namn: Mikael Lindqvist
Medlemsnummer: 681
Inlägg av RS 1800 »
kjolarna brukar sitta på poppnitade.
Framspoiler, menar du kofångare? Sitter med fyra bult fram och 4 st skruv på sidorna, likadant bak
