Olja i luftburken?
GustavXR3i
Olja i luftburken?
Inlägg av GustavXR3i »
har hela luftfiltret fullt med olja på min XR3i och bilen läcker myckert olja. vad kan det va för fel? :(
Papillon
Namn: Johan
Kör: Audi A4 Ts -07
Inlägg av Papillon »
det är vevhusventilationen som spottar ur sig olja, tycker dock inte att de ska spotta ur sig några större mängder.
//Johan
Fahlgren
Inlägg av Fahlgren »
Vintertid blir det alltid lite mer olja och kladd pga kondensvatten, obränd bensin och annat nyttigt som blandas med oljedimman. Om kladdet fryser får du övertryck i vevhuset eftersom ventilationen blir tät och då trycks det ut olja vid vevaxeltätningarna. Om du bara "småkör" mycket blir det f.ö. mer kladd.
Om det är enorma mängder kan det vara kompression som läcker förbi ringarna ner i vevhuset och ger övertryck vilket brukar kunna göra att det spottar rätt stora mängder. Gör kompprov. Är det dåligt på en burk, häll lite olja i hålet för tändstiftet för att "täta" kring kolven. Blir det då mycket bättre har du risiga ringar. Det är sällan cylinderloppen är så slitna att det blir problem. Är det som sagt inga enorma mängder är det rätt normalt.
GustavXR3i
vart sammlas kladdet?
men vart sammlas allt kladd? tänkte göra rent och kolla om det blir bättre
GustavXR3i
Ok, får göra en kompmätning imorn då, har rengjort lite slangar, var en del i en av dem men det var inte helt igensatt. Det är ju inte lite olja som tryckts ut i luftburken, det är riktigt mkt ligger fullt på botten av burken. får se om dey blir bättre nu.
Om det är lite sämre komp på en då? är det bara byta kolvringar som gäller för jag antar att det du skrev om att hälla i lite olja i en cylinder bara är en tillfällig förbättring för att konstatera att det är felet?
GustavXR3i
nu är bilen komptestad. kompressionen skiljer sig lite men inte överdrivet ligger mellan 10-12 bar är det för mycket?
Fahlgren
En tumregel är att det "får" skilja ca 10% så även om det är lite över gränsen är det inte katastrofalt. OM du skulle vilja göra nåt åt det så borde det bara vara ringarna som är trötta. Man bör väl egentligen horna ur loppet och allt sånt men det beror ju på hur mycket möda man vill lägga ner på bilen. "Oljetricket" är mycket riktigt bara för att kontrollera om kompressionen läcker ut vid kolven eller ventilerna. Jag skulle nog avvakta renovering och hålla det hela under uppsikt ett tag. Ringar och sånt blir ju inte slitet helt plötsligt så om problemet dykt upp helt tvärt är ju chanserna goda att det bara varit tätt.
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
dessutom är set ganska dyrt att horna om du inte kan göra det själv förståss.. men hårn klingorna e SVINDYRA! :S
GustavXR3i
nu har jag gjort rent luftburken och stoppat i ett nytt filter, dessutom har jag gjort rent slangarna som går från ventilkåpan. min tanke var att eftersom det andra filtret var så nerlusat med olja så kanske inte bilen kunde suga genom det och därför suger han oljan från ventilkåpan? det är ju bara en tanke men..... vi får väl se.
