Kupefläkt Scorpio -92
ZetterberG
Inlägg av ZetterberG »
Har problem.. hur får man ut kupefläkten ur en scorpio??? Ska man ta den inifrån eller går det att ta den framåt?? Nån som kan sånt här??
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Är det ac på den?
ricze
Namn: Rickard Zetterberg
Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
Inlägg av ricze »
ja det är det...
MVH
/Rickard
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Fy fan!!!
Då är det bara att skruva ett par dagar.
Det är den värsta du kan byta på. Måste tömma ACn oxå. Sen rensa allt framför fläkten.
Den ska tas ut genom motor rummet.
Lycka till
ZetterberG
Jippi :(
ZetterberG
Tack för hjälpen då iaf..
Styler
Namn: Jonas G
Kör: BMW 530iA touring -01, VW LT35 -98
Inlägg av Styler »
Nej, nej, du behöver inte tömma AC:n! :) Gör så här:
1. Ta bort batteriet. Lossa kablarna på plåten som löper tvärs genom motorrummet. Ta bort plastslangen som går mellan insuget och bromsservon. Om det är en 2,9:a, ta bort tändkablarna och fördelarlocket. Lossa på kablarna till manickerna som styr återcirkulationen av kupeluften som sitter på sidan av fläktkåpan mot batteriet.
2. Lossa på plåten som går tvärs genom motorrummet. Den går inte att ta bort för att AC-slangarna går genom den, men försök dra den framåt över slangarna så du kommer åt de fyra muttrarna som håller fläktpaketet.
3. Skruva loss muttrarna som håller fläktpaketet, tror det var två mot torpedväggen och två nedåt. Nu ska det gå att dra loss fläktpaketet med slangar och plåten hängandes kvar. Lägg hela kalaset på motorn.
4. Fläktkåpan består av två halvor som sitter ihop med clips. Lossa på clipsen, dela på kåpan och lyft ut fläkten.
5. Ihopsättning i omvänd ordning.
Observera att jag kan ha glömt något moment, samt att jag har aldrig bytt på en 2,0:a.
Ett tips: Köp ingen fläkt på skroten, köp en ny. Du vill inte göra om jobbet en gång till. ;)
Villa, vovve, Cosworth.
Sierra Cosworth 4x4 -91 under uppbyggnad.
ZetterberG
Okej.. Måste säga att alternativ 2 lät lite bättre än det första.. Köpte Scorpion idag, han som sålde bilen sa: "Äh de är eeenkelt, bara att öppna locket o lyfta ur hela paketet.." Jo men de gick ju bra va? Nej.. :banghead:
Får göra ett försök imorgon kanske.. Tack igen.. :)
[quote="Styler"]Nej, nej, du behöver inte tömma AC:n! :) Gör så här:
Ett tips: Köp ingen fläkt på skroten, köp en ny. Du vill inte göra om jobbet en gång till. ]
makimaa
Namn: Krille M
Kör: Skoda Octavia RS -16
Inlägg av makimaa »
Lyfter (väldigt)gammal tråd då jag behöver lite tips.
Håller på att demontera fläktpaketet som nämns i guiden ovan, har fått bort två skruvar och en mutter som håller fast hela kåpan men jag hittar inte den sista.
De två som går mot torpeden är lossade, samt den muttern som går ner mot plåten på förarsidan, hela paketet går att vicka på men den sitter fortfarande fast i nederkant på passagerarsidan, det är detta fäste jag inte hittar.
Mittplåten i motorrummet är lossad på, men går förstås inte att flytta på överdrivet mycket pga det stora AC-röret bredvid motorn på förarsidan, så jag kan inte se något där.
Har även testat känna mig fram runt om fläktpaketet utan framgång.
Någon som kan förklara lite mer exakt var den sitter?
Jobbet har i övrigt gått hyfsat smärtfritt, lite bråk med det lilla AC-röret på förarsidan bara, men den gav med sig efter en stund.
