Byta till -92 inredning howto
magican
Inlägg av magican »
Ja, många trådar om det här, min slutsats: Inte så bra trådar.
Ni som bytt utan problem har nog bara bytt överdel och fuskat, ha kvar styrdonen där det utmärkta godis/cd-skivor facket skall vara :D
Bil: Sierra Cosworth -89
Ny: Komplett inredning från 92 CLX
Överdel:
Inte några problem här, bara att skruva fast runt vindrutan och stolpar vid dörr, dock så är vajrarna från luftreglage ett måste och luftslangarna tilll värmepaketet (anslutning mot paket stämmer med bef.) Om du tänkt behålla "dörr datorn" från -89 så måste den plasten i stort sett slipas ner totalt, bara så att klockans 2 övre skruvhål finns kvar, du märker när du provmonterar hur jag menar, för att den ska klara av att tryckas på senare så måste 2 st vinkeljärn dras fast i brädan och sitta tight mot dörrdatortjosan. Sjävla ramen som syns utifrån limmade jag bara fast.
Mätarhuset passar rakt av från -89, vilket är ett måste då den är graderad till 270 km/h och graderad soppa mätare :)
Underdel:
Här uppstår ett flertal problem..
T.ex så sitter enheterna för trasig lampa ivägen på båda sidor, dessa måste tas bort och monteras på något annat ställe, valfritt, jag gjorde dock som så att dom bara sitter längre in på samma placering, så att plasten inte tar i dem.
Konsollen som håller i styrdon passar inte på -89, på -89 sitter det istället ett litet järn, skruva bort detta och ta självborrande skruv av lämplig längd och bara tvinga fast konsollen bakom handsfaket (kabelhärvan räcker dit ner, även fast den sitter högre upp på 89)
Plasten runt rattstången passar inte alls, inte ens nästan, överdelen passar sisådär, underdelen inte alls, detta beror på att -92 har ställbar rattstång och den är aningen smalare, RWDs stång är mycket grövre, alltså måste man slipa ner dom 2 fästena längst in totalt, däremed försvinner det som skall pressa ihop plasten, men om man slipar lite här & där och skräddarsyr plasten bra, för kablar m.m. så pressar den ihop bra ändå, eventuellt kan lite lim eller liknande behövas, har i skrivande stund inte forskat mer i det här.
Underdelen går inte ens in som den ska, av någon anledning så sitter den för långt ut, jag lät den sitta så helt enkelt, för pressas den in för långt så lutar den så mycket att det glipar i framkant, den sitter som berget ändå. Detta påverkar i sin tur armstöds biten som då blir för lång eftersom den klämms fast av underdelen, på min bil sparade jag från -89 då den är snyggare (om man lackar den rätt, plasten runt spaken är längre än 92, vilket blir snyggt om den är någon grå/silver färg och övrigt svart)
Men, denna måste då kapas, måste sned kapas på sidorna för att inte klämmas fast för mycket, prov montera mycket och rita med penna så blir det bra, jag slipade/ritade 10 gånger innan den satt som den skall. Dock så blir plasten runt vxl spaken för hög, den måste också slipas ner lite så den inte pressas upp av damasken.
Underdelen vid föraren passar väldigt bra, om man bortser från lampkontrollen, lösningen på den är som sagt att bara flytta in den en bit, jag ska göra fästen på baksidan av plasten istället.
Ja, vart lite dåligt skrivit kanske, är kall om fingrarna och irriterad på hur j-a besvärligt det är att få till allt, renskriver nog senare.
Mr Cossie
Namn: Conny Pott
Kör: Sierra Flygel/Supra Octavia Rs -06
Inlägg av Mr Cossie »
Flyttar denna till teknik där passar den bättre!
