Givare på Scorpio 2,9
Antas
Inlägg av Antas »
Vi har problem med tomgången. Ligger konstant på ca 1100-1150 rpm.Tycks vara ett evigt problem som inte går att lösa! Eftersom vi har två motorer(2,9) kan vi skifta div givare och annat mellan motorerna.Byte av spjällägesgivare, vattentempgivare,koll av vacumslangar har inte haft någon effekt på tomgångsvarvet.
Det sitter en givare på motorns högra sida, på plenumkammaren, mellan 1:a och 2:a cylindrarna. Givaren är stor,kräver en 25mm ringnyckel för att ta loss. Någon som vet vad det är för givare? Kan det vara bränsletempgivaren?
