turbo på bil med kat, lamda...
cossie_storm
Letteste blir vel og legge opp ekstra lednings nett? har jo det liggendes...
hva skjer hvis man setter på hjerne fra 86?
hvordan vil map sensor oppføre seg?
cossie_storm
okay, ang den map sensoren.
er den koblet til motor elektriske?, hvor måler den trykket fra?
på den motoren jeg har nå, så er det masse trykk/vakum saker på eksos siden.
(er vel sånn bensin spar funksjon...)
Planen er og legge nytt motor elektrisk, hjerne, og eksos så klart.
da vil ikke lamda tulle, slipper map også? litt usikker på hvordan den er koblet se..
takker for svar
takker for svar
Den mäter trycket (undertrycket, "vakuumet") i insuget, men det är fortfarande luftmängdmätaren som är den huvudsakliga lastgivaren. MAP-sensorn är givetvis kopplad till ECUn, styr i första hand kolkanisteravluftningen.
Byter du till ECu och kablage utan kat, så försvinner även lambdasonden, MAP-sensorn, magnetventilerna till kolkanistersystemet och hastighetsgivaren (sitter på hastighetsmätarvajern, ungefär vid säkringsdosan).
cossie_storm
1. Den givare (måler?) som styrdatorn/ECU i första hand använder för att bestämma hur mycket soppa som ska sprutas in.
2a magnetventiler till kolkanistersystemet, det är en (kanske två) magnetventiler som styr hur luften dras genom kolkanistern, dvs den lilla svarta "tank" som tar hand om ångorna från bensintanken.
2b hastighetsgivare, på kattade Ford finns en hastighetsgivare som berättar för styrdatorn hur fort man kör och om bilen rullar alls. Den sitter inte på bilarna utan kat, lätt att missa...
cossie_storm
Använder du motorstyrning från en bil utan kat (inklusive den kabelhärvan/nettet) så behöver du inte tänka mer, då kopplar du bara inte in de givarna som är speciella för bil med kat.
I bilarna med kat är hela kabelhärvan integrerad, det finns ingen separat motorhärva utan allt är intejpat i samma.
cossie_storm
