Fläktrems fråga
patito
Namn: Patricio Vidal Y
Kör: Ford Sierra 2.0i Mk1 -87
Fläktrems fråga
Inlägg av patito »
Har en Sierra 87a me pinto och två fläktremmar varav ena blivit lite slapp o slirar en del, kan det medföra att generatorn inte laddar tillräckligt, mitt batteri har nämligen dött helt plötsligt och får inte runt startmotorn längre.
Åkte i några kilometer på hemvägen från polaren men laddade ingenting, kan alltså den dåliga fläktremmen vara orsaken till urladdningen??
magican
Inlägg av magican »
Mja, den ska ju snurra lika fort med en rem, tänk på dom som har multirem då? :)
Byt båda så är du ju säker, inte spec dyra remmar de där.
patito
Inlägg av patito »
ok, så troligen är det inte remmens fel att den inte laddar batteriet. får ta o kolla om de kommer nå ström från generatorn, ska man mäta på batteripolerna eller generator sladdarna??
TTudor
Namn: Makke . E
Kör: bil
Inlägg av TTudor »
Du kan mäta om generatorn laddar på batteri polerna. kolla strömen med bilen av.
sen kolla så den går up, bruka ligga på 12-14 volt när den laddar som den ska.
Power is Nothing Without Control
magican
Inlägg av magican »
Under 14 är ingen katastrof, då dom flesta regulatorer går till 13.8 som "max" ..
