byta ruta...
JohanE
Namn: Johan
Kör: Cosworth RWD
byta ruta...
Inlägg av JohanE »
tjena
nu e det så att man har haft inbrott i pärlan :(
dom smashade förarrutan och snodde stereon... som tur är så verkar inget annat ha gått sönder.
så nu har jag vart o snott en hel dörr från polarens skrotfärdiga sierra...
båda bilarna har elhissar...
så hur får jag ut rutan ur den dörr som jag har löst?
jag har rivit all inredning som fanns på den men förstår inte riktigt hur jag skall göra...
fönstret verkar sitta i en skena som hålls fast av fönsterhissen... men jag ser inga skruvar i den...
ska man kanske skjuta rutan åt något håll eller finns det några bra trix?
så till nästa fråga...
hur monterar jag rutan på min bil på bästa sätt?
måste jag plocka bort alla gummilister runt fönstret eller kan jag låta några sitta kvar?
kan jag trycka tillbaka sama list efter att jag plockat bort den eller måste jag köpa nya lister?
skall byta dör imårrn ( torsdag ) så all snabb hjälp uppskattas mkt!
mvh Johan
Sierra cosworth RWD, 425rwhp / 483 rwnm
mr Costin
Namn: Bror H
Kör: Mercedes Benz
Inlägg av mr Costin »
Antar att det är Forden och inte Opeln(för vem vill ha saker ur en Opel) du haft inbrott i. Bakom ljudisoleringen på dörren ungefär 10 cm framför bakkanten sitter en skruv som håller bakre styrskenan för rutan. Lossa den skruven, ta bort styrlisten från skenan, dra ner styrskenan, krångla ut den ur dörren, sen hissar du ner rutan och skjuter den bakåt, ta bort inre skraplist och knävlar med rutan så den krokar av armen till fönster hissen, sen vinklar du rutan och tar ut den ur dörren uppåt, ur springan den går upp genom. Är det elhiss på dörren du ska ta rutan från så kör du hissen upp och ner med blåa och gröna kablarna i ett av kontaktstyckena. Byt plats på + och minus för att köra upp / ner.
Transit TDi :turtle:
Lotus Cortina -65 :racesmile
Svart flügel :jump:
Hungrig Rottweiler :skull:
Blondin (inte jag) :image037:
