Har ett litet "konstigt" problem
MP23
Inlägg av MP23 »
Eller ja, jag tycker det är konstigt.
Det är så att när man kör i dom lite högre hastigheterna (110+), så är gasen konstig ibland. För det mesta så reagerar den direkt eller så är den slö o så när man lättar på gasen så sticker den. Vad beror det på?
Har även upptäckt ett nytt "problem" sen jag satte på sportluftfiltret, på natten(06:00) när jag ska till jobb, gäller även när jag ska hem på natten från jobb, så är bilen oerhört pigg, men när man kört en stund med den så blir den lite segare. Är det för att filtret inte får nån kall luft eller?
För filtret sitter så pass högt upp så att motorhuven går på, kanske hjälper om man sätter på ett stycke till så man kan vända filtret neråt? *Så att den får in kall luft från samma ställe som det vanliga filtret fick*
Kan ta lite bilder senare, måste dock hitta en sida jag kan uploada bilderna på. :cool:
AffeAlien
Namn: Alf Sjöström
Medlemsnummer: 519
Inlägg av AffeAlien »
Att bilen går bättre på kvällen är ju allmänt känt :)
Det märktes mest när man var 15år och körde trimmad moppe eftersom man alltid gör full plugg då :D
Troligtvis så går den sämre efter ett tag eftersom motorn blir varm och allt annat under huven med. Bygg en fin avskärmning runt filtret sen drar du en slang från fronten så ska du se att det löser sig.
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
om du nu ska laga upp en bild så varför inte laga upp en här på tråden? blir den för stor är det ju lätt att förminska den... och en avskärmning är mitt tips med! ;)
