Byta fjädrar på sierra cosworth
cosw00t
Vilka verktyg behöver man?
Hur gör man steg för steg?
Gärna utförliga bilder, sen kan admin klistra den här tråden för de e nog många som vill veta exakt hur man gör på sin cosworth.
Mr 19"
- Namn: Johnny Lehti
- Kör: Sierra Cosworth
Hej! Du behöver17 och 19-hylsa, kort förlängare, spårskruvmejsel, 19mm blocknyckel, smörjolja på spray till kr.hämmaren. Hissa upp bilen(så klart). Lossa clipset till bromsröret på bärarmen och metallfliken som klämmer fast röret mot bärarmen. dra röret från bärarmen lite bakåt så att röret kommer ovanför metallfliken och putt röret genom hålet där låsclipset satt. Spraya på olja på länkaget till kr.hämmaren och putt av detta från bärarmen. Lossa sedan bakvagnsbryggan i framkant, 2 st 17mm bultar först, och sedan den stora 19mm-bulten i mitten. Lossa sedan muttern som sitter på stötdämparen helt. Nu lyfter du upp hjulet så att du kan dra ut bulten som håller stötdämparen på plats i bärarmen och släpper sakta ner hjulet. Kolla så att bromsröret löper fritt i hålet i bärarmen bara! Nu hänger fjädern nästan i luften i gummit mot karossen. Pilla loss genomslagsgummit innanför fjädern och lossa sedan fjädern från övre gummit Sedan får du trycka ner bärarmen så att du kan lirka ut fjädern bakåt ut från bärarmen.Gör dett på en sida i taget, annars hänger hela bakvagnen och dinglar omkring! Så gör jag. Finns säkert andra sätt, men funkar för mej. Lycka till!
cosw00t
