Demontera passagerar airbag Escort-96
Limpan
Inlägg av Limpan »
Undrar om någon demonterat passagerar airbagen som kan dela med sig av några tips. Det gäller en Escort -96:a, ej Cosworth. Enligt en källa så måste man plocka ur hela panelen innan det går att komma åt den. Låter inte riktigt kul. Detta stämmer säkert tyvärr men tänkte ändå ställa frågan här innan man ger sig på denna operation.
Tack på förhand
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
vet ej hur man skall göra men jag misstänker att du måste ta bort en hel del grejjer för det! :Odd: och akta så den inte utlöses eller nåt! enorm kraft från en airbag! föreställ dej att sätta 4 vinterringar med fälgar och allt på en airbag på marken och när den utlöses så flyger hjulen ca 3-4 meter upp i luften! + att det ett vitt pulver på airbagen man kan få i ögona... (taget ur FAQ) man lär sj alltid genom att läsa lite på FMCS! ;) :p
