lyfta motor+låda
sierramannen
Namn: joakim carlson
Kör: Scorpio Cosworth
lyfta motor+låda
Inlägg av sierramannen »
Hej gubbar ! Går det att lyfta ur motor+ låda samtidigt på en sierra 90 :confused: Det är en dohc.
Aze
Namn: Martin M
Kör: Xc90
Inlägg av Aze »
sierramannen skrev:Hej gubbar ! Går det att lyfta ur motor+ låda samtidigt på en sierra 90 :confused: Det är en dohc.
får du nog sänka ner motorn me lådan isåfall....men tycker de låter smidigare o ta bort lådan för sig!
mvh Martin
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Jag fick ut låda o motor på en gång. Men det på en Pinto då. borde inte va nån skillnad.
/Janne
FORD ESCORT MK1
rejvscorpio
Namn: Krille Ranta
Kör: Supra
Inlägg av rejvscorpio »
Lyfte ut motor+låda idag på min 2.9, båda ihopskruvade, borde gå fintfint se bara till att ta loss div. slangar + grenrör och annat innan. Se även till att ha en lyft som pallar båda 2 och kan lyfta ganska högt, då du lär få vinkla ganska högt för att kunna "vrida" ut lådan under bilen.
