Pinto trim
Cossytobbe
Pinto trim
Inlägg av Cossytobbe »
Hej alla fordkompisar!! Har en liten fråga till er!! Tänkte skaffa en hedlundkam som heter Nh 198, o undrar vad jag måste göra åt motorn, om jag vill ha ut full kapacitet av kammen... Motorn är en std 2,0 med kat... Behöver toppen portas eller behöver man ändra på ngt annat???... mycket tacksam för svar..Mvh Cossytobbe :confused: :D
Jag skulle behöva specar på kammen men så fort man trimmar en Pinto med kat så bör man byta kolvar så att man får upp kompressionen. Du bör också porta toppen och mappa motorn samt stoppa i extraktorrör för att få ut nyttan. Är kammen riktigt vass bör du också ha större ventiler.
Persson
Namn: Peter Persson
Kör: mest traktor
Inlägg av Persson »
För NH198 kammen ska du plana toppen 2mm och mira fräsa ventilsäterna så du har En viss anläggningsyta, minns inte riktigt, maila kjell på elwa-motors han har sten koll på den kammen, jag har en lika dan :) Den är trevlig men lite mesig :)
Cossytobbe
Ok.. Tänkte på om man kan köra med en camtec mck 92, med gott resultat... eller om man måste göra ngt innan man börjar köra med den kammen.. MED TOPP OSV..
Utan att veta specifikationen på kammen kan man inte säga så mycket. Vi måste veta duration, lyft och helst överlapp för att bedöma saken.
Generellt sett så vinner man alltid på en portning och utan större ventiler är det sällan lönt att gå över 13 mm i lyft och runt 290-300 grader i duration. Det är rätt vassa kammar.
Med standard motor i övrigt rekommenderar jag (som i typ alla andra trådar om Pintotrim...) NH206, det är en trevlig kam med hyfsad botten och ändå viss spets.
Cossytobbe
therealpinto skrev:Utan att veta specifikationen på kammen kan man inte säga så mycket. Vi måste veta duration, lyft och helst överlapp för att bedöma saken.
Men du gustaf hur blir det med högt hc värde vid bes då?. Vad gör man åt det? :confused:
Det är ett problem om man har en motor som har krav på HC-värdet. Högre tomgång, bra mappning kan hjälpa men lör man Sierra med kat är det sällan man kan mappa om sprutet så då är det bättre att välja en snällare kam.
