Oljeanslutnings problem (pinto -207)!
jurkko
- Namn: T Jurkko
- Kör: Citroën C1, Saab og900T, VW Golf Mk1, Fiat Panda 4x4
När jag var ute i garaget igår och höll på med toppen så tänkte jag att jag skulle ta och kolla vad det var för gänga i blocket för returoljan från turbon.
Döm om min förvåning när jag upptäckte att jag inte har någon anslutning (se #2)
Klicka här om inte bilden syns
Vad är # 1 för nåt då?
Hur ska jag göra nu?
Jag kan väl borra upp ett hål som jag gängar (storlek original?) men jag klurar också på om jag istället skulle sätta en anslutning i oljesumpen. Har sett att vissa har gjort på det sättet, d.v.s. att man svetsar fast ett rör i den främde sidan av oljesumpen.
Känns som det alternativet är lättare att genomföra.
Vad tror ni?
Tacksam för svar /Tim
Vad tror ni?
.::GO SPEEDRACER GO::.
#1 är en plugg in till en kylvattenkanal.
Rör i oljetråget eller gänga i blocket spelar inte så stor roll, fördelen med att sätta anslutningen i tråget kan vara att du kan placera den där du vill ha den.
Tänk bara på att röret ska mynna högt upp i tråget (ovan oljenivån).
jurkko
- Namn: T Jurkko
Du är en snabb rackare på att svara du... vilket jag uppskattar!therealpinto skrev:Hej
Som jag ser det så har jag två alternativ om jag vill sätta den i tråget.
Se #1 och #2 på bilden.
Dom bilderna jag har sett på dylika byggen har haft variant #2.
Frågan är ju vilken variant som är bättre? Det kanske inte spelar nån roll?
/Tim
