Hur får man bort kylfläkten?
Sune Jansson
Inlägg av Sune Jansson »
Har en trilskande kylfläkt på min 89:a,med ohc motorn.. Jag är på det klara med att man måste ha en fläktnyckel.. Men hur o vad lossar man mer, för att få dän den??... Den verkar sitta fastskruvad i remskivan på ngt vis.. Kan ngn hjälpa mej???? :confused: :confused:
Sune Jansson
Sune Jansson skrev:Har en trilskande kylfläkt på min 89:a,med ohc motorn.. Jag är på det klara med att man måste ha en fläktnyckel.. Men hur o vad lossar man mer, för att få dän den??... Den verkar sitta fastskruvad i remskivan på ngt vis.. Kan ngn hjälpa mej???? :confused: :confused:
Glömde visst att skriva att det är en sierra... Och jag skulle vilja ha svar snarast tack.... :^o
Tommy^_
Namn: Tommy Fredriksson
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
Ta o lägg i de gammla remmarna, ta en stor rörtång och ta i som ett djur!
32 nyckel på muttern bakom fläkten och sen är det bara att vrida tills man svimmar (oftast). Det är vänstergängat!
Kör mondeo iallafall :)
Sune Jansson
Tommy^_ skrev:Ta o lägg i de gammla remmarna, ta en stor rörtång och ta i som ett djur!
Ska man hålla emot i remskivan med rörtången? o använda fläktnyckeln på muttern bakom fläkten?..
Tommy^_
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
Japp. fläkten är gängad i vattenpumpen.
Jag la dit remmarna för att minska risken för att ha sönder remhjulet.
Ps. Jag behövde hjälp av min far för att få bort den
Sune Jansson
Tommy^_ skrev:Japp. fläkten är gängad i vattenpumpen.
Muttern har släppt men den hugger i när man har vrideit ett tag.. Vad gör man ? Den liksom fassnar...
Tommy^_
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
hmm har inget minne av att den gjorde det för mig men det är väll bara att fortsätta att ta i :)
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Säker att du skruvar åt rätt håll då? Säger det igen som tommy sa om att det är vänster gänga. själv e svårt som fan o få bort
/Janne
FORD ESCORT MK1
Sune Jansson
PiT skrev:Säker att du skruvar åt rätt håll då? Säger det igen som tommy sa om att det är vänster gänga. själv e svårt som fan o få bort
jag höll i mot remskivan med en rörtång, skivan vart deformerad, så vattenpumpshelvetet fick smaka på släggan.. Den åkte i skrotlådan, där även den motorn sk i =tvärslut som motor.. ska även tillägga att farsan använde en riktig fläktnyckel. :p :cool: :^o
Sune Jansson
Sune Jansson skrev:jag höll i mot remskivan med en rörtång, skivan vart deformerad, så vattenpumpshelvetet fick smaka på släggan.. Den åkte i skrotlådan, där även den motorn sk i =tvärslut som motor.. ska även tillägga att farsan använde en riktig fläktnyckel. :p :cool: :^o
Detta var inte på cossyn utan på bruks/vinterbilen en sierra 88 gl :D :D
Tommy^_
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
Hehe om du ändå skulle skrota vattenpumpen så hade det räkt med att skruva bort den :) då följer ju fläkt o remskivan me på köpet.
Som jag nämnde så tror jag nog det är omöjligt att fåbort fläktjäv*ln själv :D
PiT
Namn: Janne P
Kör: Escort MK1
Inlägg av PiT »
Du kunde ju ha skruvat bort vaten pumpen sen åkt till biltema o köpt en ny för 200 spänn o skruva på så hade du sliuppigt problemet :P
/Janne
FORD ESCORT MK1
