Taklucke problem
magican
Taklucke problem
Inlägg av magican »
Jajjemän, sitter här 8 mil från bilen och funderar mest, tänker på ett problem jag kan dela med mig av, rätt enkelt att lösa, men skriver mycket för skrivandets skull :D
Har inte rört takluckan (eller bilen heller för den delen) under vintern, och nu när det är plus grader igen och man satt i bilen och skulle bogsera den, så tänkte jag öppna takluckan, men, den satte som berget alltså, misstänker att någon hustomte har punktat fast den under vintern med MIG'en.
Nämen, vad kan tänkas hänt? Känns lite otroligt att den rostat fast när den inte ens sett ett salt korn och luckan inte varit öppen/exponerad för vatten/is/vatten/is osv.
Rör sig om en manuell.. någon som känner igen fenomenet?
Ska prova skruva bort plasten med vev i helgen och smörja.
Sådär, fick skriva av mig lite iallafall, mest kul och se om någon har/haft samma fenomen.
