S: 3Tums Aluminiumeserad Jt Downpipe till cossie 4x4
Linkan
Inlägg av Linkan »
3Tums Aluminiumeserad Jt Downpipe till cossie 4x4 med lambda uttag avsågad på mitten vid torpeden men annars fullt komplett delat för att det skulle förlängas ca 2cm till rwd grenrör men bara svetsa ihop eller förlänga 2cm så det passar rwd grenröret.
Det är alltså en komplett dp som man köper hos jt bara att den är delad
pytte lite inbulad vid främre kardan och vidvxllådan pga att det skulle passa rwd grennrör men bör iallafall förlängas 2cm annars kan det durra i bilen då det blir för tight!
Bara svetsa ihop så passar det 4x4 grenrör direkt
nypris 1795;- om jag inte minns helt fel..
800 + frakt
Bild Här under
http://www.jt-tuning.se/products/image.asp?ID=274
eventuellt lite billigare vid snabb affär annars 800kr eller högstbjudande
