Högre bränsletryck på en Escort 1.6 -89
kepler
Inlägg av kepler »
Hej alla fårdare!!!
Jag har en helt vanlig 1.6 motor och önskar få ett högre bränsletryck. Hur åstadkommer jag detta om jag vill komma billigt undan? Syftet är att i första hand kunna köra på den ngt billigare E85 bränslet. Eftersom hela escorten är en femtusenkronorsbil är jag beredd att ta till mindre konventionella metoder om så krävs. Jag har redan prövat att köra med 20<=x<30 % E85 i tanken utan några som helst problem. Vid 30% och högre halt E85 blir det plötsligt helt stopp. Om jag tankar på bränslet när motorn är varm, går det att starta och köra. Vid kallstart startar den inte.
Högt bränsletryck är ett måste i dieselbilar och i fordon för biogas. Borde det inte gälla i mitt fall också? Förmodligen är detta enbart toppen av isberget, men det är värt ett försök. Hur höjer jag bränsletrycket? Målet är inte att kunna köra på enbart ren E85. Men 60-70% kan spara en hel del slantar.
Ngn?
1989 så har du väl KE-jetronic och där är det inte så lätt att bara höja trycket, tror jag. Jag kan inte mycket om KE-jetronic men det verkar svårmekat med det elektrohydrauliska styrdonet osv...
-FW-
Namn: Fredrik Wolf
Kör: Skoda Octavia 1,8TSI
Medlemsnummer: 1
Inlägg av -FW- »
Det är stört omöjligt att hålla på med, hade KE-jet i min fd. Golf och det var bara strul. Fusklösning borde väl vara att strama åt soppareturen eller trycka i en värre pump. Kan kanske gå att förstora upp kanalerna i bränslefördelaren.
Mvh F
reez
Namn:
Inlägg av reez »
kolla på etanol.nu där finns folk som justerat om ke-jetronic för e85-drift
