Rusande tomgång efter motortvätt
ridern
Inlägg av ridern »
Ja, moton rusar nu när jag motorvättat den, den lägger sig stadigt på 3000rpm, har kikat lite kontakter och så men hittar inte fukt i någon. Nåon som har någon ide vart jag ska söka?
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
det kan bra hända att den tar "tjyvluft"! och det kan du kolla med att spruta startgas på alla vakuum slangar och insugs rör o slangar, och om den stiger i varv så har du leckage... lätt att laga (oftast) men spruta på ordentligt med startgas! dock kan det ju vara nåt annat, nåt me tomgångsmotorn eller så.. ?
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
magican
Inlägg av magican »
Min gjorde ALLTID så när jag motortvättat förra året, dock så slutade det när den torkat ordentligt (typ 1 dygn efter) .. orkade inte ta reda på varför, den gick bra o fint i övrigt så.
OT: Du bor i Norsjö, finns det m.a.o 2 cossies i norsjö??
ridern
Inlägg av ridern »
magican skrev:Min gjorde ALLTID så när jag motortvättat förra året, dock så slutade det när den torkat ordentligt (typ 1 dygn efter) .. orkade inte ta reda på varför, den gick bra o fint i övrigt så.
Ahhh ja men då e det ju kanske inte allt för allvarligt!
Yes, det finns två cossie där nu =) En med ett spindelbo som gör att den inte laddar allt för mycket, samt min
Tommy^_
Namn: Tommy Fredriksson
Kör: 240Turbo
Inlägg av Tommy^_ »
gummi sväller av vissa tvättmedel så då kanske det ha öppnat sig lite vid något ställe. tar några timmar sen så krymper det ihop sig igen :)
Kör mondeo iallafall :)
ridern
Inlägg av ridern »
Får hoppas dt e nått sånt!
ridern
Inlägg av ridern »
Stämde bra, nu går den aldeles normalt =)
