Nyckel larm, centrallås Mondeo-99
zevve
Inlägg av zevve »
Min reservnyckel som har legat ett tag utan att jag har använt den, fungera inte längre.
Batteriet är nybytt.
Finns det något sätt man kan kolla funktionen på (finns ju inte ens en lampa som lyser)?
Tappar den koden om man byter batteri?
Går det och är det dyrt att beställa en ny?
Tack på förhand
På vilket vis fungerar den inte?...
Kan den inte låsa upp centrallåset?...
Eller kan den inte starta bilen?...
Antar att den ej kan öppna centrallåset.... enkelt att ordna... bara att byta batteri i nyckeln... och den tappar ej koden vid batteribyte =)
zevve
Inlägg av zevve »
Det är rätt nextuz, den låser ej upp centrallåset.
Och som jag skrev innan så är batteriet nybytt.
bart112
Inlägg av bart112 »
På vår Toyota så var det samma sak, bilen låste inte upp med fjärren och man kunde bara öppna förardörren med nyckeln. Visade sig att en styrenhet hade supt bort sig själv. Så 6500:- senare funkade det, visserligen inte samma bil men det är nog uppbyggt på samma sätt.
