Svårstartad Sierra!?
John Ford
Inlägg av John Ford »
Har en Sierra 2.0 CL -88 som är svår att få igång.
Den har till slut alltid startat men man måste köra startmotorn ett bra tag. (Tur att man har ett bra batteri). Det spelar ingen roll vad det är för väder eller om motorn är varm eller kall. Det är alltid samma problem.
När den går igång så ryker det ganska mycket i början men jag antar att det är bensinen som sprutades in under startförsöket som förbränns.
Vad kan det vara för fel?
MVH Kai
John Ford
Tänkte lite fel.....
Den startar bra om motorn är varm.
Kan det vara något med choken? (vilken typ av choke är det förresten?)
Oftast går motorn bra vid körning men det händer att den misständer.
MVH Kai
John Ford
Hallå!!
Någon borde väl ha nån idé!?
/ Kai
cossiegranis
Namn: Thomas G "GRanis"
Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
Medlemsnummer: 436
Inlägg av cossiegranis »
Antar att det är insprutning på den där? Isåfall så tror jag på tempgivaren till insp (ej samma som till mätaren) dock så vet jag inte var den sitter på din bil men den har antagligen två sladdar kopplad till sig (antagligen blå plast på givaren) sitter nog i toppen nånstans...
Lycka till!
/GRanis
