Äntligen är motorn monterad!
- jeims
- Namn: David Jämsåker
- Kör: Volvo v70, Volvo Pv
- Medlemsnummer: 19
Äntligen är motorn monterad! *nya bilder*
Igår var det en heldag i garaget.. fick ner motorn och har kopplat in vatten, lådan och lite allt möjligt.
magican
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Det blir en alldeles för lång lista... men mycket är gjort med den. Kan räkna upp en del...cosw00t skrev:vad är gjort med motorn?
200block nyborrat
cps kolvar med ventilurtag
nya lager o packningar i hela blocket
högtrycksoljekit
sachs koppling
hpx500 turbo
50mm dump
ombyggd vevhus
Ngk stift nummer 8 kalla
portad topp in&ut sidan
massa annat, mycket nytt o bytt
- jeims
- Medlemsnummer: 19
Idag fick jag klart soppa systemet som jag la upp lite snyggt för posing.
Spridare anländer till mig snart nu (skynda skynda krysset). Det blir Msd 750cc.
Bild 1 & 2 visar bränsle grejorna.
Ni som vet hur det ser ut org. märker att mitt nya fina filter är vänt åt andra hållet, jag tyckte det var dumt att gå runt med slangen som det är org.
bild 3&4 visar lite annat... ventilkåpan ska blästras och lackas i samma färg som blocket. Batteriet finns bak nu, och jag har plus polen på alu plattan, samt vevhus burken, även oljefiltret kommer monteras på plattan.
Bakom plattan kommer Msd tändförstärkare att finnas. Det kommer vara lite gömd pga SBP. Fick hem mina Magnecore 8.5mm tändkablar idag med (tack TG).
Bild 5 är min andra cossie som jag ska ta tag i senare i höst.
Krysset vonHelv
- Namn: Sir M Nyberg
- Kör: Flügel
