Skillnader 2,0/2,3 DOHC
- 2stroke
- Namn: Kalle A.
- Kör: VW & FORD
Är 2,3 motorn som sitter i de nyare Skorporna samma motor som 2,0 DOHC fast med annan borrning osv osv ???
Om det är så , vore jag tacksam om någon ville vara vänlig att berätta allt matnyttigt om 2,3 motorn.......
Funderar på byte i en bil.
Fiesta Turbo
Dizzy
Stahlberg
[quote="Dizzy"]2,0 DOHC betyder dubbla överliggande kammaxlar, dvs 16v inte 8v. bara så att du vet ]
Alltså menar du nu att 2,0 Sierra motorn har 16 ventiler så har du fel.
Sierra 2,0 DOHC 8v
RS2000 2,0 DOHC 16v
Scorpio 2,3 DOHC 16V
Det går att sätta 2,3 DOHC motorn i Sierran.
Finns åtminstone en lyckad konversion i Finland......
Sierra 2,0 DOHC 8v
RS2000 2,0 DOHC 16v
Dizzy
- AffeAlien
- Namn: Alf Sjöström
- Kör: Ford Mondeo -08 & Toyta MR2 Turbo -95
- Medlemsnummer: 519
Japp det är fords skumma motor med dubbla överliggande kammar och 8v 120hk inte 150 och 16v som alla tror. Bra bränsle ekonomi dock.
Men motorfästena passar rakt av då eller är det mycket mek om man skulle flytta den till en äldre scorpio tex?
/Mvh Alf
Toyota MR2 Turbo -95 - Busbil
Ford Mondeo -08 - Brukshäck
Stålis
- Namn: Simon Ståhlman
- Kör: Audi A3 e-tron
Finns en rätt bra sida med en del teknisk info om d olika motorerna http://www.fordscorpio.co.uk står inget om att sätta dem i sierra men d finns en massa annat......
Stahlberg
Har förstått att int motorfästena passar exakt, behövs lite pussland. Åtminstone på Sierran. Så har den ju balansaxlarna som gör den lite större så det är väl ganska trångt.AffeAlien skrev:Japp det är fords skumma motor med dubbla överliggande kammar och 8v 120hk inte 150 och 16v som alla tror. Bra bränsle ekonomi dock.
Ännu för att göra det lite krångligare så har 2,3 DOHC:en Pats immobilizer.
- 2stroke
- Namn: Kalle A.
- Kör: VW & FORD
Oklarheter....
Jag skall försöka förklara lite mer vad jag är ute efter.....
Bil : Sierra 2,0 DOHC ( 8 V. ) 1992
Min fråga var, är 2,3 liters motorn samma motorblock fast uppborrad ?
SVAR : NEJ , 2,3 är 16 V.
OK,
* Men är det samma block osv osv ??
* Bygger de på samma grund så att säga ??
I och med att ni svarat att RS-2000 motorn är samma sak som 2.3'an så ( fast mindre borrning. ) så börjar man ju fundera......
* Är även RS-2000 motorn samma grund ( Motor Block ) som 2,0 DOHC , 8V ) ??
* Om nu RS-2000 motorn och 2,3'an har samma motorblock varför har då bara 2,3'an balansaxel/lar ?
* Går det alltså att borra upp en RS-2000 motor till 2,3 med 2,3'ans kolvar ?
- Istvan
- Namn: Istvan C
- Kör: Blandat
Det finns många nissar i England som slänger i Galaxy 2,3block till sina RS2000!
Man kan göra det på lite olika sätt, med RS2000 toppen eller Galaxy toppen.
Med RS oljetråget eller Galaxyns oljetråg..
Det är en del jobb, å inte allt som passar som man får fixa.
Men får man allt å lira, å slänger i lite värre kammar m.m.
Så plockar folket ut över 200hk med dessa mod. Å en massa vrid!
MVH
Istvan
MVH
Istvan
István Csiszár
- 2stroke
- Namn: Kalle A.
- Kör: VW & FORD
Inexacta svar.....
TACK för alla svar,
MEN kan ingen ge ett 100% svar om
BLOCKET i
* 2,0 ( 8v ) --> 2,0 ( 16v ) --> 2,3 ( 16v ) är samma ?
* Är slag längden på alla 3 motorerna samma ?
* Skiljer det något på 2,3 motorn när den sitter i Galaxy / Scorpio ?
* Har 2,3'an balansaxlar ?
om JA.....
* Om nu RS-2000 motorn och 2,3'an är samma så borde det ju gå att borra och balansera upp en RS-2000 motor till 2,3 spec, men slippa allt vad balansaxlar heter... eller ?
Stahlberg
Blocket borde vara samma "I4" på alla tre. Så har jag förstått saken.
Men 2,3 har balansaxlar. Vet int om man måste göra något ingrepp på blocket för detta.
I 2,3 så är borrningen 89.6mm mot 2,0 86.0mm.
Slaglängden borde vara samma 86.0mm i båda.
Lite mera skruv på diskussionen. Det finns också en motor på 2,0 liter 16 ventiler och 136 hästkrafter och 175Nm vrid som har funnits i nyare Scorpion.
Har också samma block.
