Startmotor Escort Cosworth
henke__85
Inlägg av henke__85 »
Monterade ihop bilen idag, enda problemet var startmotorn. Vill inte starta på den bara klickar precis som om kablarna inte är rätt. Gick perfekt att putta igång, startade direkt.
Hur ska kablarna till startmotorn sitta?
Kommer en kabel från själva startmotorn? Denna monterades på Startmotorns kontaktstycke.
En tjock kabel från någon kabelstam? Monterades på Startmotorns kontaktstycke.
En tunn kabel från samma kabelstam? Monterades på Startmotorns kontakstycke.
En tjock kabel från samma kabelstam? monterades som jord i motorn med en av bultarna som håller ihop motor med lådan.
Klyddigt skrivet men hoppas någon förstår. någon som har lust att kolla på sin egen eller vet hur dom ska sitta.
Tacksam för alla svar MVH/Henrik
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Du måste ju ha en pluskabel!
Den sistnämda tror jag är plus.
"En tjock kabel från samma kabelstam? monterades som jord i motorn med en av bultarna som håller ihop motor med lådan"
På min rwd är det bara 2, en liten från kabelstammen som ger signal, sedan ett stor från batteriet som ger startström att rulla igång maskineriet.
edit. på andra sidan motorn mot batteriet går det en tjock kabel mellan minus och motor/låda som sitter fast med en av bultarna somhåller ihop motor/låda.
Men testa att ta en av de tjockare kablarna till plus.
