Ja jävlar.. information om mina problem (som är löst)
magican
Inlägg av magican »
Ja, som dom "flesta" sett har jag gnällt på det mesta, misständningar, orolig tomgång, mycket avgaser & sån't..
Har försökt hitta felet utan att lyckas, ställa soppa tryck, ställa Co halt, testa olika tändstift m.m.
Hade ju -0,92 i vaccum, så läckage insug slog mig inte direkt.
Men, läste någonstans om att 'Vad är lustgas' skrivit att svarta stift (trots rätt soppatryck) kunde tyda på läckage insug.
Eftersom mina stift var lite väl svart trots få mil på nacken så tänkte jag att det kanske kan läcka trots allt, trots att den inte reagerar på startgas ens.
Ja vafan, bara att prova då. Tog bort plenumdistans (1 packning mindre), dit med packning på tub/packning/tub , skruva ihop.
Jahaja.. -1 bar nästan i vaccum, inte en skymt av misständning på tomgång, mindre avgaser. Det här båda väl gott?
Sagt o gjort, ut på E4'an och prova... fulla spätt på ettan, inga problem, i med tvåan, inge problem nu heller, i med trean (kände hur den kasta med bakdäcken då), fortsatte med 4an och 5an..
Peakde 1,7 bar och inte en tillstymmelse av misständningar, sen går den ner på tomgång mycket snabbt och stannar klockrent på 1000 rpm, för att sedan sjunka lite till till 900 rpm.
(För dom som tänkt påpeka något kan jag informera om att vid vardaglig normal körning tänker jag bara ladda 1,3 på sin höjd)
Så, jag fick massa små fel av en enkel sak, läckage insug, trots bra vaccum.
Ja, ville bara "prata" av mig lite.
Det enda jag funderar på är att tomgången är nästan 1,500 rpm vid kallstart, sen efter en stund är det 900, (alltid 900 vid varm). Kanske ska vara så? Eftersom den är kall och kanske gärna vill tjyvstanna om den vore 900 rpm direkt, alternativt snabbare få upp värme i motor.
Over and out (för denna gång)
cosw00t
Inlägg av cosw00t »
de där me varvtalet vid kallstart har väl med autochoke o göra?? vad jag vet ska de väl vara så? typ samma sak om man släpper upp kopplingen när den varvar 1500 så när den bromsas så ger tomgångsmotorn mer gas.. ah ja vet inte..
men en sak ja reagera på.. jag har typ 0.7 bars vacum i min.. :S
magican
Inlägg av magican »
Kan ju även vara jag som inte har världens mest exakta mätare (Autogauge från Autoparts)
Den står mellan -0,9 och -1,0 iallafall.
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Grattis kompis!
Bra att det löst sig med bekymren..
/ Henke
"Esox Lucius"
The Dude
Namn: Micke Andersson
Kör: Impreza WRX -08
Inlägg av The Dude »
Fan va skönt att det löste sig, dom små problemen är oftast värst...
//micke
och en liten Ford :cool:
Icq : 10756328
Msn: mr.micke@bigfoot.com
jeims
Namn: David Jämsåker
Kör: Volvo v70, Volvo Pv
Medlemsnummer: 19
Inlägg av jeims »
Låter kalas Tommy.
Ska ta bort min plenumdistans helt o få dit en ny packning på min med.
ha det bra!!
Sierra Cossie
Namn: Micke
Kör: Escort
Inlägg av Sierra Cossie »
Bara ett lite tips, spruta startgas så hittar du läckan på engång så slipper man skruva isär grejerna i onödan om det inte är läckage.
If u feel in control u´re not going fast enought.
Rixon
Namn: Rickard Hellqvist
Inlägg av Rixon »
Kul å höra att allt löste sig :D
Nu kan du ju gasa med gott samvete.. :nxsmile:
Sommarleksaken: Ford Sierra Cosworth 4x4 - 91 :racesmile
Vinterbilen: BMW 520D X-Drive Sport -14 :eclipsee_
Linkan
Inlägg av Linkan »
Sierra Cossie skrev:Bara ett lite tips, spruta startgas så hittar du läckan på engång så slipper man skruva isär grejerna i onödan om det inte är läckage.
läste du det han hade skrivit om just startgas?
tommy: har du kvar nå superpacknings tub ge mig jag måste ha *drool*
Fordie
Inlägg av Fordie »
magican skrev:Ja, som dom "flesta" sett har jag gnällt på det mesta, misständningar, orolig tomgång, mycket avgaser & sån't..
kör inte sönder den denna gång då!
Linkan
Inlägg av Linkan »
kul att du fått till det iallafall jag tror att jag har nåt liknande fel vad är det för jävla tub du har handlat? :) jag behöver till ventilkåpspackning och lite annat skit :) ..
samba
Inlägg av samba »
Linkan skrev:kul att du fått till det iallafall jag tror att jag har nåt liknande fel vad är det för jävla tub du har handlat? :) jag behöver till ventilkåpspackning och lite annat skit :) ..
Varför köper du inte en riktigt packning? Är ju inte direkt dyrt till insug och ventilkåpa.
magican
Inlägg av magican »
Jag fick använda lite tub också för enbart packning funkade inte i insuget, troligen har jag lyckas få en liten liten grop när jag rengjorde det.
Till ventilkåpan är det packning som gäller, har provat på tub även där men det funkar verkligen inte, eller hade jag dålig sort. hursomhelst vill man inte ha in sån't där klet på kammar, i oljan etc..
TG Racing
Namn: Tomas Gustavsson
Kör: Escort Cosworth T.35 -93 & Audi RS6 Avant
Medlemsnummer: 12
Inlägg av TG Racing »
Hej !
Har någon av er tänkt på att vissa packnings / tätningsmedel är mycket farliga att få in i motorn och kan fastna på fel ställe och orsaka stora problem.
Det sitter en packning där av någon anledning....
Jag har en mycket bättre pleniumpackning än std för 120 kr eller en Cometic gummisprutad aluminiumpackning för ca 300 kr.
Det finns även lite andra förbättrade packningar till motorn.
MVH Tomas
TG Racing 070-563 7224
magican
Inlägg av magican »
Jodå, det har jag mycket väl tänkt på. Därför fick jag låna lite som dom hade på Ford (praktiserar där), läste flera gånger på tuben först, stod att det var ämnat för motor-ändamål, t.ex ventilkåpor, insug, vattenpump etc.
Så jag antar att den fungerar. Jag vågade inte kleta dit vad som helst.
EDIT: Tvivlar på att något allvarligt skulle hända om den suger in en liten stackars bit packning som förbränns. Däremot kan jag hålla med om att en klump packning (på tub) som lossnar vid ventilkåpa och följer med oljan inte är så trevligt för oljepump, kanaler och lager.
