Bilen rycker (hackar)
Tegee
Jag har en Ford scorpio 2.9i CL -89. Den går bra i övrigt men är svårtstartad och rycker till ibland. När man kör lungt så brukar den inte rycka men om man gasar till eller kör hårdare så börjar den rycka igen. Har hört av många som kan om Fordar att det kan vara tändstiften. Någon av er som har nå andra förslag?, Bilen går jämt på tomgång och känns pigg.
Tegee
t_ksson
Speed_freak
Buiko
min mondeo rycker också, men är INTE svårstartad, den kan rycka även om man kör lugnt. Min bil går också jämnt på tomgång och känns piggTegee skrev:Jag har en Ford scorpio 2.9i CL -89. Den går bra i övrigt men är svårtstartad och rycker till ibland. När man kör lungt så brukar den inte rycka men om man gasar till eller kör hårdare så börjar den rycka igen. Har hört av många som kan om Fordar att det kan vara tändstiften. Någon av er som har nå andra förslag?, Bilen går jämt på tomgång och känns pigg.
Hiromu
Buiko
Jag tror jag löst problemet. Grävde runt i motorn igår, lossade tändspolen o luftburken på insuget. Hittade den där t-kopplingen under tändspolen som alla skriver om. Den såg fin ut, sen följde jag den slangen upp bakom insuget o upp till övre vä hörnet på torpedväggen (framifrån sett) där såg jag att slangen var rejält böjd, antar att luftflödet stryps till vid gaspådrag, därav ryckandet. Jag skar bort den böjda delen o satte tillbaka slangen. Körde en kortare vända utan ryckningar, kanske avhjälpte jag felet...bytte också soppafiltret. 98:- på biltema.Hiromu skrev:då är vi två
