Byte av oljepump 4x4 cossie
FlügelMange
Namn: Magnus Fredriksson
Kör: Escort Cossie
Inlägg av FlügelMange »
Jag undrar om man kan ta bort oljetråget på en Escorth cossie och byta oljepumpen när motorn sitter i bilen???
Cossie
Namn: Anders Carlsson
Kör: Escort Cosworth
Inlägg av Cossie »
ja det går väl men då får du riva ner hela framvagnen!
Tel: 0707181884
Icq: 175077528
Escort Cosworth -96
Big Al
Namn: Alexander S
Inlägg av Big Al »
samtidigt som motorn måste hänga "i luften" dvs fixa ett stag som håller motorn på plats när du tar ner framvagnsbalken
Mina Bilar @ Garaget.org
Effektoptimist JAVISST!
Fisher
Inlägg av Fisher »
Har gjort det..tog en 2"4 och borrade två hål som passade i stötdämpartornen. Tog sedan spännband och hängde upp motorn. Sedan ner med framvagn och framvagnsbalken och sedan tråget.
rstking
Namn: Danne S.
Kör: sparkcykel
Inlägg av rstking »
FlügelMange skrev:Jag undrar om man kan ta bort oljetråget på en Escorth cossie och byta oljepumpen när motorn sitter i bilen???
Lättaste/smidigaste är nog att lyfta ur motorn(inte så svårt som det låter). Och om du tänker byta oljepump pga. lågt oljetryck så bör du kontrollera alla lager på samma gång...
- Audi S2 -
