går dåligt vid kallstart!
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Kör: Ford Sierra Cosworth RWD/Golf 2/A4 1.8TS Quattro
Inlägg av Jimpan_ »
Min sierra cossie går dåligt när jag kallstartar den.
Bluddrar o misständer men varvar man upp den till tex 2500rpm så går den ok.
Sen när motorn blivit varm inga problem tomgång ok, inga misständningar lr dyl.
Kan det vara insugstempgivaren som är knasig då så att den mäter fel lr nått sånt?
Förslag?
bart112
Inlägg av bart112 »
Kallstartsventilen?
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
bart112 skrev:Kallstartsventilen?
som sitter?
bart112
Inlägg av bart112 »
Jimpan_ skrev:som sitter?
Ja det har jag inte en aning om=) Gissningsvis någonstans på insuget.
cossiehenke
Namn: Henrik Wikström
Kör: Japansk Premiumbil !
Inlägg av cossiehenke »
Cylinderformad pryl som sitter uppepå spjällhuset.
Den är blank med typ grå ovandel, sen sitter det en kontakt kopplad på den.
Plocka lös den och rengör!
Blir det inge bättre så strunta att ha den inkopplad och höj tomgången lite istället!
De brukar kunna strula, men de brukar även bli lite bättre om man tar isär dem och rengör...
/ Henke
"Esox Lucius"
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
cossiehenke skrev:Cylinderformad pryl som sitter uppepå spjällhuset.
/ Henke
är inte det tomgångsmotorn?
Extreme
Namn: Fredrik N
Inlägg av Extreme »
Jimpan_ skrev:är inte det tomgångsmotorn?
JOOooo
Extreme Tuners Sweden
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
Extreme skrev:JOOooo
Jaa dåså
Den ska väl inte påverka kallstarten utan reglera tomgången?
Men jag tänker så att om insugstempgivaren felar så kanske den ställer soppa tillförseln galet vid kallstart.Kan det stämma?
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
Upp verkar fortfarande gå fett vid kallstart.
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
Tror jag löste det nu...Gick bättre när jag nollade co skruven och grundjusterade den
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
vad har du för spridare och chip? har det alltid varit så?
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
Jimpan_
Namn: Jimmy Rahm
Inlägg av Jimpan_ »
need 4 speed skrev:vad har du för spridare och chip? har det alltid varit så?
Som sagt jag löste det med en nollning av co skruven.
Tror jag pillat för mkt på den nån gång tidigare under året.
