sierra går illa
wällis
sierra går illa
har en sierra 2.0i pinto.!den går ganska dåligt, den dör på tomgången har precis bytt bränsle filter men jag vet inte vart man luftar av om det är det som är felet.!?tack på förhand
Cossytobbe
wällis skrev:har en sierra 2.0i pinto.!den går ganska dåligt, den dör på tomgången har precis bytt bränsle filter men jag vet inte vart man luftar av om det är det som är felet.!?tack på förhand
Kolla så tomgångsmotorn, är ok, kan vara den som spökar, den styr tomgången sitter på insuget mot ventilkåpan en smal rund sak med ett kontaktstycke i bakkant, om den inte funkar kan du fixa en annan på skroten
Cossytobbe
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hiiwällis skrev:har en sierra 2.0i pinto.!den går ganska dåligt, den dör på tomgången har precis bytt bränsle filter men jag vet inte vart man luftar av om det är det som är felet.!?tack på förhand
Du behöver aldrig lufta bränslesystemet när du bytt filter !!
Du nämner inte vilken årsmodell du har , men , på dom tidiga Sierra/Scorpio 2,0i så sitter det ett rör ( ca.10mm i dia. ) för EGR-ventilen under insuget ( delar sig från EGR-ventilen i 2 anslutningar ) detta rör brukade kunna gå av alldeles där det skruvades dit i insuget !! Kolla det , samt så att du inte har några andra vakuumläckor !!
Hur började problemet ?? Kom det lite sakta eller kom det fort på en gång ?
// Micke
wipe
