storlek anslutning LMM mondeo v6 98-?
pickup
Inlägg av pickup »
Sitter o kollar lite på luftfilter till mondeon men vet inte vilken storlek jag ska beställa, har inte heller orkat plocka isär o mäta. Nån som har koll på hur stor anslutning det är?
Tack på förhand!
kenkaniff
Namn: David Buhr
Kör: Fiesta st -16 mountune Escort cab -90 Mondeo -12 Escort express - 90
Medlemsnummer: 498
Inlägg av kenkaniff »
PÅ min -96:a sitter det en 75 mm anslutning . Men tänk på att du måste göra en adapter , för fitret passar inte direkt på.
Jag gjorde en fyrkantig platta som passar på fästet för luftburken , med ett 75mm rör på , samt ett hål fär tempgivaren som sitter i burken , det funkar kanon.
Lycka till & hör av dig om du behöver hjälp
pickup
Inlägg av pickup »
Ok tackar så mycket. Då blir det till att bygga en adapter till denna..
kenkaniff
Namn: David Buhr
Medlemsnummer: 498
kan ju ta kort & skicka om du vill ??
