Diagnosuttag Sierra
crescentcompact
Namn: Fredrik Nilsson
Kör: Ford
Diagnosuttag Sierra
Inlägg av crescentcompact »
Är det någon som vet vart diagnosuttaget sitter på en Sierra 2,8iGL från 1988?
Stigsohn
Namn: Adam Stigsohn
Kör: Sierra cossie & pinto turbo
Inlägg av Stigsohn »
Kolla vid batteriet, där sitter det iaf på min 2,0:a. Vet ej om det sitter på samma ställe på v6:an.
En kontakt som sitter på en liten sladdstump.
Cossien i Garaget
Aprilia af1 125 replica -till salu-
Suzuki SV650s -06
crescentcompact
Kör: Ford
Jag har hittat den, är det den som Fordverkstäderna använder?
Grejen är den att jag har köpt en felkodsläsare och har en kabel till Ford men kontakten på den är minst dubbelt så stor (passar inte alls) som den vid batteriet.
Finns det något annat uttag?
samba
Inlägg av samba »
Du har inte ett OBDII uttag på din. Kom 1996 som standard.
Ditt uttag på din utrustning ser ut nåt i stil med detta antar jag??
crescentcompact
Kör: Ford
Jag har en obd2 kabel också, men denna står det Ford på kontakten ser ut som på bilden.
Moffegrev
Namn: Mattias Linerzen
Kör: Octavia RS ++
Inlägg av Moffegrev »
okej...det där var något nytt för mig...när jag gjorde diagnos så satt det vid batteriet som på alla gamsierror.. går in 3 kablar i den
:nxsmile:
crescentcompact
Kör: Ford
ok, denna kanske är till amerikanska Fordar då?
magican
Inlägg av magican »
Du skall använda dig av STAR TESTER som den heter, eller koppla en diod och köra blinkkoder.
Dom hightech saker ni snackar om var väl inte ens påtänkt 1988 :D
crescentcompact
Kör: Ford
Det följde med fyra kablar till felkodsläsaren, En som det står Ford på och det står att den går att använda från årsmodell 83 och frammåt.
Men som sagt kanske är till amerikanska Fordar då den inte passar alls på uttaget i min Sierra.
Köpte inte läsaren för att använda till Forden men det hade varit kul om den gick att använda till den också.
