Ang: Svårstartad Fiesta 1.1
Flane
Namn: Rickard Dahlin
Kör: Kadett Gsi (busbil), Bmw 530 IA Touring -02
Inlägg av Flane »
Har problem på morgnarna att starta min Fiesta det är en -86 med 1.1l motorn, Vet inte hur dessa är uppbyga, har bara kommit fram till att det går en massa vacum slangar till ALLT :confused: Hur fungerar choken på denna motorn? Om det kan vara det som kärvar, har byttdet mesta så som allt i tändsystemet, rengjort förgasaren, nytt bensinfilter, nytt luftfilter, olja samt olje filter. men ändå vill den inte??
Mvh Rickard
Hiromu
Inlägg av Hiromu »
Kan vara fördelarlocket (om du inte bytt den då alltså) eller kallstartsventilen som spökar!
D-Berg
Namn: Johnny D
Kör: Escort Cossie MSport
Inlägg av D-Berg »
Fan, har samma fel på min fiesta 1,1 -87, trög som bara den emellanåt.
Tack till:
J.M Motorsport
TG Racing
Kapten Bjarne
Gabbe såklart
http://www.garaget.org/?car=17953
Flane
Inlägg av Flane »
Hiromu skrev:Kan vara fördelarlocket (om du inte bytt den då alltså) eller kallstartsventilen som spökar!
Hur fungerar den kallstarts ventilen?? sitter där någon givare någonstans som känner av tempen isåfall var, för nu startar den VERKLIGEN inte längre, utan för att få igång den måste man hälla i bensin ner i förgasaren sen på med luftilter och allt igen, sen startar den?? :banghead:
Verkar precis som om där inte kommer bensin ner i insugen eller något när den skall startas??
Mvh Rickard
cossiegranis
Namn: Thomas G "GRanis"
Kör: RWD Cosworth, BMW X5, Ford Focus, Bagge 1302,
Medlemsnummer: 436
Inlägg av cossiegranis »
vet ju inte hur det ser ut på den där men på gamla escorter (-82 tex) så sitter det en bimetall fjäder (tror jag det heter) på insuget och den styr om den ska få choke eller inte den drar i ett spjäll till förgasaren har jag för mig.
Lycka till !
/GRanis
Flane
Inlägg av Flane »
cossiegranis skrev:vet ju inte hur det ser ut på den där men på gamla escorter (-82 tex) så sitter det en bimetall fjäder (tror jag det heter) på insuget och den styr om den ska få choke eller inte den drar i ett spjäll till förgasaren har jag för mig.
Lycka till !
/GRanis
okej okej, tack så mycket skall ut o kolla upp den, sitter någotliknande på förgasaren så kanske den som knölar.
Mvh Rickard
