Mått på cosworth motor
vicco
Namn: Viktor Andreasson
Kör: Vinter bil: Ford sierra Cosworth -92 Sommar: Bmw 325 Turbo och Buell x1
Inlägg av vicco »
Hej jag skulle vilja ha mått på en orginal motor med 200block.
Total höjd. (på största stället)
Motorblockets längd.
Total längd utan fläckten.
Motorblockets bredd.
Motorblockets bredd med insug och allt på den sidan
Motorblockets totala bredd med insug och turbo.
Vikt på en komplett motor med 200 block och allt orginal, Ca
V-lådans längd
V-lådans bredd på det största stället.
v-lådans längd från motor änden och till v-spaken.
Jag hoppas att någon vill ställa upp :rolleyes:
MVH Viktor
NO.
Namn: Rickard.A ¤Rille¤
Kör: Sierra Cosworth -88
Inlägg av NO. »
4x4 eller RWD?
//Rille Moderator
PuckoProduktion©
Ford Sierra Cosworth -88
vicco
Inlägg av vicco »
4*4 motor
Rwd lådan
Missade att skriva de :banghead:
vicco
Inlägg av vicco »
ingen som vill ställa upp med några mått?
Mk2 Cossi
Namn: Patrik Cederberg
Kör: Escort mk2
Inlägg av Mk2 Cossi »
Går fint ner i en Mk1-2 Escort i varje fall... :)
070-620 17 33 Patrik
pujo@telia.com
vicco
Inlägg av vicco »
Du vill inte mäta ditt motorrum?
Ingen som vill vara snäll och mäta lite? Alla bidrag motages! :D
Lill Raggarn
Namn: Patrik Lindberg
Kör: fram och tillbaka till jobbet i Diesel doris.......
Inlägg av Lill Raggarn »
kan mäta mitt imorn.. men det blir ca mätning då allt ligger i delar..
Going wild
vicco
Inlägg av vicco »
Det hade varit jätte snällt! :D
vicco
Inlägg av vicco »
blev det några mått?
Lill Raggarn
Glömde bort :) fixar det imorn ;)
Going wild
vicco
Inlägg av vicco »
låter kanon! :D
motorcraft
Namn: Jörgen Jacobsson
Kör: Cosworth Rwd & Sierra GT
Medlemsnummer: 25
Inlägg av motorcraft »
ja har offrat mig att mäta mitt 200block ;) men med 4x4oljetråget på...
Endast ca mm
TotalHöjd:650mm med tråg (tråget är 190mm högt)
Höjd från mitten av motorfästes bulthålen och uppåt: 370mm
Längd:580mm med termostathus, ej svänghjul
Bredd:700mm med insug(VÄ) & generator(HÖ) sitter ingen turbo på motorn men tror generatorn är längre ut :confused:
Bredd från mitten på motorn till ytterst på insug:350mm
Bredd topp 240mm
Bredd på blocket mot vxllåda:345mm
Bredd framkant block:280mm
vicco
Inlägg av vicco »
Tackar ;)
Jätte snällt :D
Nu ska det ut å mätas *drool*
