Irriterad och klantig med remskivan.
Edip
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg av Edip »
Var ute precis och tog av min remskiva. Var ganska irriterad innan så var kanske inte världens smidigaste mekaniker.
Tänkte smart att jag skulle göra ett eget verktyg för att få loss det där j***la remhjulet och var snart igång.
Gick ganska smidigt efter en timmes skruvande så visst började den onda lilla tingesten att klättra utåt.
Nöjd som jag var hade jag tagit lite för långa skruvar som jag drog in i dom tre hålen på remskivan ovh gissa vad som hände när den nästan var ute.
Ja visst metallen runt gängorna på ett av hålen ville ute mer. Hade nog blivit lite snett med mitt egenhandtillverkade verktyg.
Man skulle haft en svets!
Nu är den en bit borta och en annan sprucken.
Kan man sätta upp den i svarven och bara svarva av på alla sidor så att det blir väl balanserat.
Tror nog att det blir tillräckligt material kvar för att det skall klara belastningen.
Borde ju snarare bli lite bättre på grund av lättningen.
Någon som har provat detta??
Vad kostar en begagnad remskiva resp. ny?
Tack på förhand
// Gustav
tel 0704-978092
Såld Sierra Cossie 4*4 -90 Garaget.org
