Lite om Spikningar
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Kör: Granada 4.1L 24v Cosworth
Lite om Spikningar
Inlägg av Tobbelainnen »
Satt och luska i lite gammla böcker jag hade när jag gick i skolan för många år sen, hittade 38 sidor där det står beskrivet om spikningar, så jag översatte lite från engelskan på första sidan och så här beskrivs det vad fenomenet är för nåt iallafall.
Spikningar
Spikningar är det skadligaste förbrännings fenomen som kan ske i förbränningsutrymmet. Namnet kommer ifrån det ljud som avges från självantändningen av en mängd bränsle, luft och kvarvarande gaser som sker framför flamfronten. Allt eftersom flamman färdas genom förbränningsutrymmet så höjs tryck, temperatur och densitet på den oförbrända gasblandningen framför flamfronten. En del av gasblandningen genomgår en kemisk reaktion och produkten av dessa reaktioner kan sen självantändas, spontant och snabbt avger produkten mycket eller all sin kemiska energi, 5-25 gånger snabbare än vid normal förbränning. Detta orsakar högfrekventa tryckpulser i cylindern som hörs som metallsikt knackande. Om flamfronten hinner konsumera/förbränna gasblandningen innan den kemiska reaktionen sker så uteblir spikningarna.
Glöd tändning
Glödtändning är när luft och bränsle blandningen antänds av en het yta, kan vara en överhettat ventil, överhettat tändstift, glödande beläggningar i förbränningsutrymmet eller andra heta ytor, d vs annan antändning än den avsedda antändningen med gnista. Glödtändningen kan ske både före och efter avsedd gnisttändning. Den kan ge upphov till en flamma eller flera flammor. Glödtändning är mest uppenbar och skadligast när den antänder luft och bränsle blandningen för tidigt. Även denna fel antändning kan avge knack ljud.
Ska läsa på mig lite bättre så ska jag fylla på tråden allt eftersom, det finns väldigt mycket beskrivet om ämnet...
låter bra Tobbe! när du har hittat allt du behöver så hamnar den i FAQ forumet!
BSR-Patrik
Inlägg av BSR-Patrik »
Får jag också vara med lite på ett hörn? :) Väldigt bra att du skriver om detta.
Tobbelainnen
Namn: Tobias H.
Får jag också vara med lite på ett hörn? Väldigt bra att du skriver om detta.
Hexxon det vore fint. När man läser in sig på ämnet så inser man hur avancerat det är och att det är väldigt många faktorer som påverkar utgången av förloppet.
BSR-Patrik
Kan fylla på lite.
Ju högre turbulensnivå man har på luften, desto mindre risk finns för detonation. Alltså är det generellt som så att man vill inducera turbulens i förbränningsrummet i en så jämn nivå som möjligt i hela volymen. Samtidigt måste volymen vara utformad på ett sådant sätt att en glödtändning p.g.a. lokala hotspots inte kan ske. Den vanligaste mekaniska metoden för att åstadkomma turbulens under kompression är squish-ytor.
Squish kallas det fenomen som uppstår när man låter kolven gå väldigt nära en yta i förbränningsrummet i toppen. Vad som uppstår kan man grovt beskriva med att det lokala trycket i just området mellan de två ytorna blir enormt högt, detta skapar i sin tur tryckvågor i hela förbränningsrummet med epi-centra just från squish-ytan. Just hur tryckvågorna utbreder sig och vad som just är epi-centra skiljer väldigt mycket mellan varje fall av utformning. Atomerna i bränsle/luftblandningen kommer bli laddade med kinetisk(rörelse) energi och röra sig, till synes, högst oregelbundet, vilket man kallar för turbulens. Störst risk med att lyckas med squish-ytor i förbränningsrum i toppen har man om ytorna är symmetriska kring axeln som utgörs av borrcentrum, alltså cylinderns centrumlinje, givetvis förutsatt att kolvtoppen är utformad på ett lämpligt sätt.
En squish-yta är inte alltid paralell med blockplanet, utan kan även förekomma i vinklade och radiella varianter, exempelvis använder man sig av "slanted squish" i dagens F1 motorer.
Edip
Namn: Gustav Svensson
Kör: inget för tillfället.
Inlägg av Edip »
Hmmm hängde inte riktigt med hela vägen.
Skulle vara riktigt grymt med lite visande bilder.
Skit samma om det är paint lr liknande bara så att det blir lite lättare att hänga med.
// Gustav
tel 0704-978092
Såld Sierra Cossie 4*4 -90 Garaget.org
BelseBoB
Namn: Kristoffer Kuula
Kör: Austin Mini
Inlägg av BelseBoB »
alltså så man ska ha en bra squish-yta? och du har beskrivit åt mej förr i en tråd om kolvar vad en squish-yta är så så långt hänger jag med! :)
Ford 26M -70 *100% orginal*
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
BelseBoB
Kör: Austin Mini
Tobbelainnen skrev:Satt och luska i lite gammla böcker jag hade när jag gick i skolan för många år sen, hittade 38 sidor där det står beskrivet om spikningar, så jag översatte lite från engelskan på första sidan och så här beskrivs det vad fenomenet är för nåt iallafall.
Spikningar
Glöd tändning
du glömde att skriva konsekvenserna av spikningar... :) det är väl att det förbränner före övredödläge (eller vad det nu heter) så att det blir ett mottryck neråt mot kolven då den fösöker komma upp och det leder till att det kan skada kolven. oftast längs med kanterna och kolvringarna men ochså slå gropar t.o.m. hål i kolvens topp... har jag rätt?
Ford Consul -72 V8
Austin Mini 850 -64
Peugeot 103 ;)
Blue Speed
Inlägg av Blue Speed »
tjena skulle inte ni inte kunna ragga tag i ett ljud klipp där man hör spikninngen oxå de vore ultimat för dom som inte förstår sig på allt :D
