CVH mot Femväxlad sierra låda?
- Mikael S
- Namn: Mikael S
- Kör: Ford Sierra mk1 600hk, Yamaha Viper turbo 162"
Vill ha ihop en CVH motor med en fempetad sierra låda.
Motorn i sig passar men funderade på kopplingen, är det lika splines på fwd som rwd?
hur är det med svänghjulet?
Funkar det annars med att ta svänghjul och koppling från pinto och montera på?
- Mikael S
- Namn: Mikael S
Originally posted by therealpinto
Pinton har nog annorlunda bultmönster (men jag är inte 100% säker), men vad gäller koppling så är det väl bara att använda en lamell för Sierralåda? Den finns både i 216 och 190 mm diameter, men 216 borde passa eftersom CVH väl har 220 mm koppling?
Du tänker på bultmönstret för svänghjulet antar jag?.
Sitter en 220mm koppling på nu så det kan gå.
- ricze
- Namn: Rickard Zetterberg
- Kör: BMW 328 TOURING, BMW 325 TURBO, Ford Fiesta TURBO, BMW e30 med M50B25.
På en sierra med pintomotor sitter det stag mellan motorn och de nedersta hålen.loop skrev:Hej!
Jag har nu kollat min CVH och min sierralåda(typ 9). Skall det vara så att endast de 4 översta bulthålen stämmer? Vad använder man för något som stöd längre ner då? Verkar ju lite vekt annars.
MVH
/Rickard
/Rickard
http://www.garaget.org/?car=111032
