S: Sierra Cosworth 87
- Manet
- Namn: Kalle
- Kör: Rent för mycket.
Sierra Cosworth Flygel 87
*Motorsport kaross, ingen sollucka.
*Elhisssar, elspeglar, servo.
*92:ans insrumentbräda och mittkonsol.
*17" Femekrade alufälgar med S02:or fram(225/35) och R888 bak(215/40).
*330mm:s Taroxbromsar fram med 6kolvs ok.
*Bilsteindämpare runtom.
*Innovate bredbandslambda
*Avgastemp
Mycket modifieringar i motor och drivlina.
*Ny Glebe dogringlåda, rakskuren.
*Sachs 2 skivig koppling, organiska lameller
*7,5" diff med 3,9 utväxling
Motorn är byggd på en 4*4 motor:
*Haltech E11
*Radtec 60mm:s IC
*Större kylare
*Extern oljekylare
*Dubbla Warlbro GSS362 soppapumpar (255lph/st)
*Rwd grenrör
*T04E Turboneticsspec, klara 550hk utan vidare
*Bigwingsump, för större oljemängd
*TG-racing plenum, senaste modellen
*Toppen, liksom insuget är portat av Dan Andersson, har flödespapper på toppen, endast planad en gång (innan monteringen)
*BD16+ insugskam och BD14 avgas, gjorda på nya profiler.
*Ställbara kamdrev
*Nya lyftare, dubbelfjädrar, retainers, styrningar, ventiltätningar, kamlager.
*Nya lager och packningar i hela motorn. Original dimension på ram och vevlager.
*Nytt oringat 200 block.
*Balanserad vev, remskiva och svänghjul.
*CP-kolvar 90,5mm, 8,0:1 komp, flyttad kolvbult
*Verdistakar, 8mm längre än original
*Ny 4*4 oljepump med högtryckskit
*Ny vattenpump, GrpA kamrem och aggregatrem.
*Bailey turbohållare, polerat expansionskärl i alu. polerad vevhusvent i rostfritt och polerad servooljebehållare i alu.
*Mongoose 3" avgas
*MM.
Endast grundmappad som sugis, startar och går och köra utan problem.
Kommer mappas den närmaste tiden.
Pris 250k.
(Säljer inga delar löst, inga byten)
*Avgastemp
*Haltech E11
*Radtec 60mm:s IC
*Större kylare
*Extern oljekylare
*Rwd grenrör
*Ställbara kamdrev
*Mongoose 3" avgas
*MM.
Pris 250k.
